Lysdiod blinkar till när jag löder...
Jag har "forumlödstationen" Solomon SR-976ESD. Har tyvärr inget jordat uttag.
När jag lödit fast ena benet och börjde löda det andra så blinkade lysdioden till. Först tänkte jag att det var någon konding som var uppladdad, men så fick jag se att andra änden av lysdiodsladdarna inte är anslutna till något. Sladdarna är förresten ganska långa, ca två meter.
Jag lyckas inte återskapa fenomenet om inte sladdarna är i kontakt med lysdioden.
Hur blir det såhär? Jag är inne på något kapacitivt, men det vore kul att höra någon närmare förklaring av fenomenet. :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kan det vara så att sladdarna hamnat mot någon jordad punkt och det finns spänning på kolven? Låter osannolikt men..
BJ
Inlägg av BJ »
Jag har förstört ytmonterade lysdioder på det sättet.
Jag tror att det är kapacitiv överföring mellan lindningarna i transformatorn, och om inte spetsen är jordad då, så kan man få en ganska hög växelspänning mellan den och jord.
Ajdå. Det vore inte kul om de här lysdioderna går sönder. Särskillt inte eftersom de var ganska dyra och sitter trångt. Ska nog dra en förlängningsladd från det endade jordade uttaget (spisfläkten) när jag löder de resterande lysdioderna.
Fritzell:
Jag trodde det också först, men i andra änden på sladdarna är det en Molex-kontakt och jag upptäckte att den inte är ansluten till något.
Lödpennan är den enda apparat i närheten som är ansluten till något överhuvudtaget.
BJ
Inlägg av BJ »
Ja, det är nog bäst.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag har också haft liknande problem när jag lagt-ifrånmig lysdioder på på en liten metalltalrik, Fast jag var inte ens tvungen att löda på dom. :lol:
Film 4,8Mb .WMV
Ni får ursäkta mig för att vara lite of topic
Kraco
Inlägg av Kraco »
Skulle nog använda ESD-armband innan jag började göra något i närheten av den där tallriken :shock: :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kanske har en stor katt som går och gnider sig mot tallriken. :lol:
Kraco
Inlägg av Kraco »
Jag tror snarare att det är ett får som legat och kliat sig på den :eh:
Fritzell
Larda: !?!!??! :shock: 8) :D
Vad är det för spänning och ström som du har där?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Hmm, tja lite svårt att säga exakt, har ingen multimeter som går så långt. :D
:lol:
Det såg iallafall snyggt ut. :D
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Varning för ESD :foliehatt:
Vore kul att se samma expriment men med lysdioderna i ESD-påse. :)
Jag hade tydligen slut på jordad nätsladd, men däremot hittade jag rullar
installationskabel som jag fått av en elektriker för många år sedan.
En stund senare:
Det enda åtkomlinga jordade uttaget i lägenheten sitter över spisfläkten,
mitt emellan Varma Koppen och Chokladpuddingen. :D
Lånar det en stund:
Lite kabeldragning:
Sedan genom hallen och vardagsrummet... och tillslut var jag framme vid lödstationen. :)
Ska byta ut kabeln mot en liten mer flexibel senare, men det fungerar såhär tills vidare. :)
Fritzell
:D
Intressant samling flaskor ovanpå skåpet där. :)
Kabeln verkar ju funka, men den ser lite skum ut får man nog säga..
Måste vara jobbigt att inte ha några jordade uttag. Hur funkar det med studioutrustning etc? Kanske vore idé att anlita en elektriker att utöka uttagen med jord på några ställen... Är ju skönt att slippa långa förlängningssladdar. Tror det har gjorts i vårat hus iallafall. Finns minst ett jordat uttag i varje sovrum. Är
