Ficklampa, eller ja... en lampa iaf.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Har haft lite tråkigt på senare tid.
Har även beklagat mig länge över dagens skräp till ficklampor och att de lyser så otroligt dåligt. Man har verkligen inte bra ljus i dem. Har även provat de nya ficklamporna med 3 watt lysdioder. det är ju ingenting, ger inte tillräckligt med ljus.
Så jag bestämde mig för att bygga en egen. Kanske inte blev så jättevacker, svetsen på röret blev lite sned men det är inte nåt man tänker på så.
Sen en nackdel, har rätt kort batteritid.
Den ligger på en ca 30 minuter. Men med ljuet man får så är det rätt skapligt.
Här kommer lite bilder iaf.
Jag utgick från detta röret. Stabilt och bra. förvisso kan man slå ihjäl någon med det men det är bara en fördel om man hamnar i problem nån gång, skoja!
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,3000000
Tog en gammal sänglampa och satte i en metallreflektor som passade direkt.
Lampan som jag använder är denna.
Som sagt, jag använder en 100 watts halogenlampa. Vilket ger en liten antydan om att detta kommer lysa ordentligt.
Satte fast allt, har tyvärr itne byggbilder, glömde ta det helt enkelt.
Men såhär ser den ut när den är ihopsatt och målad.
För att något att jämföra med så har jag lagt en penna, som är väl en 18 cm lång samt en fickkniv i storlek med en vanlig victorinox...
Den blev rätt stor, men den är tuff.
Sen hur gör jag då för att driva den, den kommer ju dra rätt mycket ström om man säger så jue.
I runda slängar drar den ca 10 amp. varför den gör de och inte 8 amp som den borde återkommer jag med..
Var i den lokala butiken för att köpa mig ett par batterier. R/C racingpackar. Med Sub-c batterier.
Tänkte först köpa ett 12 volts 3000 mAh. Men när jag såg priset ville jag inte längre.
Såg att det låg ett par 7,2 volt 3500 mAh batterier under disken. Så frågade vad de kostade, passade mig lite mer. Gick därifrån med två batterier för 500 kr, jag har rabatt där... :) .
http://www.hobbex.se/p/productmenu,12.1 ... oduct.html
Så hade även en tanke med att seriekoppla dessa. Får lite överspäning såklart men vad gör det, lyser bara desto mer. Att jag sedan reducerar lampans livslängd med några timamr gör mig ingenting. De kostar ju 9 kr så det är helt ok.
Så nu undrar ni förhoppningsvis hur den lyser då.
Kan säga som så. När det var rirkigt mörkt ute, lös lite i trädgården. Lös över till grannens träd som var ca 100 meter bort. Såg en stoor ljuspunkt på träden. Har inte möjlighet att ta en bild nu men ska ta ikväll om jag kommer ihåg.
Det lyser alltså som mitt på dagen.
Att titta på ljuset är bara korkat, detär så starkt.
Att det blir en otrolig värme av den med är lite synd, men fryser man är det kanon.
Ja den sätter tom eld på papper, smälter plast etc.
Fotade lite i källaren, visst det lyser kraftigt på bilder men man kan itne jämföra det mot i verkligheten. inte heller om man står utomhus, ser mycket bättre då.
Men ni får nöja er med detta så länge.
Så man får vara ganksa nöjd. Kankse som jag sa inte den vackraste i historien men den lyser, och drar ström. Men det är perfekt när man har dåligt ljus eller fryser hehe.
Kommentarer?
Micke
och gud sade , varde det ljus, och sedan kom citizendildo :lol:
jag skulle gärna ha en med några creelysdioder i, få se vad det blir så småningom
Hehe, coot bygge :)
Har du några specifikationer på lampan så att jag kan få roa mig med att räkna ut hur mycket mer du får ut av den genom att pressa den sådär? :D
Ett hett tips om du vill göra något ännu hetare med den är att köra en av Osrams Decostar 75W MR-16 IRC-lampor, passar perfekt i ett 50mm rör
och dom fungerar bra att övervolta till runt 18v och då blir dom någon av
dom effektivaste halogenlampor du kan få tag på och drivs över 120w...
Visserligen reducerar man då livslängden på en 2000h-lampa till runt 10h,
men 10h är rätt mycket på en ficklampa i den storleksordningen :)
Jag har senaste tiden funderat på att skaffa en sådan här:
http://www.amondotech.com/index.asp?Pag ... rodID=1221
Lyser starkare än en 150W halogenlampa med bara 30W energiförbrukning :D
Jag tänker dock vänta tills jag får min nya LED-lampa jag har väntat på snart ett år nu... en sådan här:
http://elektrolumens.com/QuadStar-Phaze ... hazer.html
Den motsvarar iaf en 60W glödlampa i ljus och har över 1.5h brinntid :)
Andy
Inlägg av Andy »
Blir den inte varm att hålla i?
Förresten den där bilden,.. efter vilken större jordbävning är den tagen? :lol:
MNorrgren
Hehe jo det lyser:P.
Den blir fakstiskt inte så varm, reflektorn blir rirkigt riktigt varm, färgen mår itne ritkigt bra av det. Men har inte igång den så länge åt gången så.
Det är klart, batterierna blir duktigt varma när man kör längre stunder men itne så farligt faktsikt. inte mer än 30-35 grader tror jag jag mätte upp.
Hehe, lite stökigt kanske, hade brått att leta upp lite grejor plus att jag har inte orkat städa haha. Men nu ser det ändå rätt hyffsat ut om ma jämför med hur det har varit:P
Jag ska se om jag hittar lite mer info om den. Köpte den på kjell o co. har inte så mycket koll på nåt om den men ska leta upp den på philips hemsida åt dig.
Här är infon om den på kjell o cåmpanii..
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,35900000
Hehe nu ska du inte va sån, jag är ganska nöjd hehe. Men et hade varit coolt med en sån lampa ja. Fast vet itne om det behövs, det är rätt bra tryck i denna med.
En sån skulle jag med ilja ha, den som du länkar till i den nedersta. Riktigt tuff, men vad kostar en sån??
Elektrolumens QuadStar Phazer kostade när jag betalade ca 230 USD,
för tillfället går den inte att köpa eftersom han ligger efter i produktionen
men dom 10 sista som såldes för ett par veckor sedan kostade 300usd...
300$ är vad dom troligtvis kommer produceras för i framtiden då wayne
börjar ta upp beställningar igen... alltså betydligt dyrare än vad
Amondotechs N30 HID-Spotlight är... ungefär det dubbla priset :)
Dock får man räkna med att Elektrolumens lampor är byggda som stridsvagnar
och dom är dessutom manuellt tillverkade av wayne själv, han har inga CNC-maskiner
i dagens läge utan gör alla lampor på en manuell svarv...
Jag undrar fortfarande hur jag kunde lägga ut över 1500kr på en ficklampa...
det är över dubbelt så mycket som min näst dyraste.. det är en väldigt
farlig hobby det här med ficklampor, nästan lika farlig som hobbyn CNC... :p
MNorrgren
Hehe du jag kan tänka mig. Farligt att samla på dem. men praktiskt om det blir strömavbrott nån gång iaf.
Hehe, det är ganka mycket pengar men det är ju inte nåt som man köper ofta, så varför inte.
Tyckte det räckte bra emd denna, kasnke om man kan hitta en starkare lampa senare så är det ju inte fel, 150 watt eller så. Så länge det passar i socklen så. För kraft till det är ju inga prblem med de batterierna så...
Skaffa tre Sub-C- Celler till för att få 18v och byt sedan till en Osram Halostar 65W 64447 IRC,
du kommer troligtvis att få betydligt mer ljus än vad du har nu, då drivs den på runt 110W har jag för mig... en helvetes massa ljus!
Just den lampan har varit en av de "Hetaste" att bygga fetingrejor med på CPF.
MNorrgren
Hehe ja kanske skulle vara nåt. men får liksom inte riktitg plats... måste isf göra om hela lampan. den äre precis lagom lång just nu. :P
Men jag tror faktsikt det är rätt ok än då, får se längre fram om jag gör om den kanske.
Men tackar för tipset, ska överväga det ja.
Men vet du om det finns xenon-lampor för 12volt, med liknande socket som detta?? vanlig GU6,3...
Eller om det finns nåt liknande, med den effekten??
Om du med Xenon-lampor pratar om HID (urladdningslampor) så nej, dom jobbar med högspänning och kräver rätt feta ballaster och tändkretsar.
(och GU 6.3 lämpar sig inte för ett par kV spänningar som det är i tändningen...)
Om du med Xenon-lampor pratar om Xenon-fyllda glödlampor så är halogen ett bättre val i denna applikation då rent Xenon-fyllda ger ett vitare ljus men
svärtas igen, i halogen-lampor så reintigreras massa från glödtråden tillbaks i
tråden med hjälp av kemiska reaktioner med gaserna och den svärtar därför inte igen på samma sätt.
PS. det är ju bara att svetsa på 5cm extra förlängning så får du plats med 3 sub-c celler till ;)
MNorrgren
Ja nä jag menade dem med glödtråd. Lite farligt o ha högspänning i ficklampan kankse:P.
okay ska inte byta då med andra ord.
Hur är det med krypton då??
varför jag undrar är bara för jag egentligen skulle vilja ha ett lite vitare ljus. Tycker man ser bättre med det. Iofs, detta är gasnka vitt men skulle ändp vilja ha lite vitare.
Okay, ja när du säger det så vet jag ju faktsikt att väl använda xenonlampor blir gärna svarta. Visste inte det var så. ja har man lärt sig nåt nytt idag med.
Hehe, ja jo det skulel väl vara nåt. Men ganska så nöjd nu hehe:P.
Kankse får ha det som nästa projekt :razz:
Ju närmare smältpunkten wolframtråden är, desto vitare ljus kommer den att emmitera, den blir också effektivare ju varmare den är.
Och en lampas livslängd ökar desto kallare wolframtråden är (till en viss gräns såklar)...
Om man driver en lampa riktigt hårt (som en 12v 2000h lampa på 18v så att den får <20h brinntid) så blir det ett kraftigt ljus som är mycket vitare än den du har nu som lär ha någonstans runt 1000h timmar brinntid som du kör den nu...
Mer volt över spec = vitare = starkare = mer effekt = kortare brinntid
Osrams IRC-lampa som jag föreslog får upp glödtråden lättare i temperatur eftersom den har en coating på insidan som reflekterar IR tillbaka mot glödtråden i stället för att gå ut ur lampan, detta hjälper upp effektiviteten.
Om du får tag på en 9-10V 100W glödlampa eller dylikt kan du prova att sätta i den i stället för att få bättre ljustemperatur...
MNorrgren
Aaa ok, ja men ska tänka på det. Har ju haft lite koll på det så men inte direkt precis hur det funkar. Tackar för infon:)
Mne den lampan som du förslog, ä det en "vanlig" sådan, alltså i en reflektor redan eller är det liknande den som jag har i min lampa?
Vad kostar en sådan då?? va var det du sa den ville ha för spänning?
Tänkte mer på om det skulle räcka att driva den på 14,4 volt eller det är inte tillräckligt?
Om jag hittar en 9-10 volt 100 watt. Vilket lär vara svårt att hitta men iaf så ska jag köpa en sådan.:)
Edit:
Är det en liknande denna du menar eller??
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 016154.htm
Finns det billigare nånstans, för en sådan kostar ju över 200 kr på elfa.. inkl moms..
Den lampan jag föreslog är liknande den du har i din lampa, en ren lampa alltså.
Inte en sådan där projektionslampa :)
Vet att dom finns i sverige, men kommer inte på var just nu...
Länk till tyskt ställe där dom säljs för 40kr
Visst går dom att köra på 14.4V, det är ju redan över spec, men dom brinner
riktigt grymt först när man kommer upp över 16V, runt 18V är gränsen vad dom klarar.
MNorrgren
Okay... Ja men ska kika lite på det. Är ju lite frestande men...
Får se vad som händer, kör med denna tills vidare dock.
Men ska du beställa nåt därifrån så säg till. kan man ju ändå passa på...
