Tänkte bygga en "halvfabrikats" cnc maskin.
För att göra bygget enklare och för att minimera fel så tänkte jag köpa ett "färdigt" koordinatbord och sedan bygga Z-axeln (spindeln).
Är inte ute efter extrem precision, vändglappet i trapetsskruvarna på bordet är väl det största problemet, men det går säkert att "nolla" med hyffsad precision.
Kan tillägga att det är mestadels enklare fräsningar i aluminium jag ska använda maskinen till.
Hade tänkt mig detta bord: http://www.verktygsboden.se/?id=69252
Förut var jag inne på att köpa en sådan här maskin: http://www.cnc-router-routers.com/html/ ... engrav.HTM
Om min egenbyggda maskin kan stå sig mot en sådan så är jag nöjd.
Vad tror ni om möjligheterna med ett sådant här bygge?
Om du ändå ska köpa ett såpass scysst kordinatbord så kan du ju bara lägga ett par tusenlappar till och köpa en Optimim BF20 och konvertera som så många andra här på forumet?
Optimim BF20
http://www.industritorget.se/kop_access ... &DesignID=
CNC-konverterings-kit
Optimim BF20
Jo det är ju sant, men kruxet är att jag behöver x-ledsrörelsen som är 500mm.
Jag tänkte bland annat gravera 19" plåtar, och dom är circka 480mm.
Jag ser att "L"-varianten av Optimumfräsen har längrörelse på 480mm, det skulle räcka faktiskt.
Men priset skenar ju iväg en aning. Totalpris blir ju en bra bit över 20.000kr även om man beställer från tyska top-maschinen....
Går ju att köpa bara bordet från Optium också så kan man om man vill komplettera med färdiga kulskruvar.
http://www.optimum-machines.com/product ... index.html
