MPLAB autocomplete
MPLAB autocomplete
Tänkte bara säga att mplab äntligen begåvats med auto-complete. Aktivera under edit->propterties->tooltips.
En annan sak som jag gillar i nya versionen är "code folding".
Men man kan sätta speciella kommentartecken så att koden blir
uppdelad i block som kan öppnas/stängas med de vanliga små
rutiorna med "+" och "-" tecken. Kod som ser ut så här (del av koden):
Varje ";{...;}" block kan sedan öppnas/stängas separat.
Kan se ut så här med code folding på:
Riktigt trevligt, tycker jag...
STARTUP CODE
goto INIT
nop
nop
nop
goto INIT
INITIAL CODE
INIT
banksel OSCCON
movlw b'01111000' ; Setup clock with external xtal
movwf OSCCON ; *** SETUP ONLY VALID WITH 8.MHz
movlw b'00001111'
movwf OSCTUNE ; USING AN EXTERNAL CRYSTAL
banksel ANSEL
clrf ANSEL
banksel Count
clrf Count
movlw d'3'
movwf Count
- JimmyAndersson
