Modda icke bakgrundsbelyst LCD till bakgrundsbelyst LCD
tax
Inlägg av tax »
Undrar hur man kan göra en LCD-display som inte är upplyst till bakgrundsbelyst. Går det inte/är det enkelt?
Det är sändaren jag har till mina radiostyrda flygplan som jag skulle vilja lysa upp displayen på. Det är ca 12vs acc i den.
Det är en Graupner/JR MX16
Bild på displayen
http://static.rcgroups.com/forums/attac ... -mx16a.jpg
Länk till sändaren/manual
https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4701
Tack på förhand
Kraco
Inlägg av Kraco »
Hmm, länkarna verkar inte funka... Men prova att skruva isär och försök lysa på sidorna om lcdn med en led lampa, lyckas du få den att se upplyst ut från något håll så kan du ju sätta en led där permanent :)
tax
Inlägg av tax »
jo de e klart, men kan man inte få den bakgrundsbelyst, sådär snyggt som det är på tex. en mp3spelare...? Där allt som inte är svart lyser? Hur fungerar dom?
(länkarna fungerar när ja trycker på dem?)
Henry
Inlägg av Henry »
Att få den upplyst kommer förmodligen bara att kunna göras med leds från sidorna, för att lysa upp den bakifrån displayen i sig kommer med stor sannolikhet inte att gå då baksidan normalt inte är genomskinlig och då får du ta bort plastskikt och grejer som inte är att rek. Normalt brukar man med leds då även ha ett lite speciellt reflekterande skikt på ytan för att ljuset skall studsa fram och tillbaka i displayen har jag för mig och på så vis skapa en mer eller mindre helt jämn upplyst yta. Jag tycker det borde kunna gå om du kan komma till med några leds vls så att du kan lysa in i displayen från sidorna. Och har du tur så kan det kanske tom räcka med bara det.
Hos mp3-spelare tex så kan det vara både bakgrundsbelyst eller en skärm som skapar sitt eget ljus och då inte behöver någon bakgrundsbelysning.
Angående länken så fungerar den undre men inte den övre då jag gissar lite på att man måste vara inloggad i det forumet.
backen
Inlägg av backen »
Bakgrunsbelysta displayer har antingen ett matterial som både reflekterar infallande ljus och släpper igenom bakgrundsbelysningen (transflective)fungerar med bakgrundsbelysningen både tänd och släkt. Eller matterial som endast släpper igenom bakgrundsbelynsningen (transmissive).
Ej bakgrundsbelysta displayer har ett material som reflekterar inkommande ljus men är inte gjorda för att släppa igenom ljus bakifrån.
Men visst kan det fungera ändå om det finns en springa mellan glaset och pcb't kanske du kan få en en EL lyspanel (ELFA 75-561-52), men då ska du även ha en inverter att driva den med.
Det enklaste är nog att belysa med lysdioder från sidan eller uppifrån.
Om det är en standard LCD kanske du bara kan byta ut den.
Är det en OEM med specialsymboler o.s.v så blir det värre.
Du får väl se till att bara flyga i dagsljus ! :-)
Jag kan faktiskt förstå varför de har valt en LCD utan BL.
De drar oerhört mindre med ström och normalt är det ju inte
speciellt mörkt där man håller på i alla fall.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Haha, nu kom jag på det!!
Köp en sån där usb lampa med böjbar arm, klipp av och montera fast kablarna på kontrollens strömförsörjning och montera fast på ett stabilt sätt, då har du både lcd och kontrollerna upplyst 8) :lol:
Edit: Se dock till att montera positionsljus på flygplanet så du inte flyger bort det :wink:
tax
Inlägg av tax »
haha många bra förslag
Intressant med att byta den. Man behöver öppna den som ny, för att välja vilken av spakarna som skall vara "throttle". Prylarna innei känns mer som standardkomponenter-ihopplock än special-custom-prylar.
Skall öppna upp den och ta några kort på displayen så får vi se vad ni säger om vad göra/byta ut osv.
Japp, om man använder "sändaraccen" som är ni-mh-8-cells-pack så räcker inte batteriet så länge, så det kan förklara icke-belysningen. Men nu finns det två faktorer som spelar in i mitt fall:
1. Har bytt till en 3Cells Li-poly -acc som räcker hur länge som helst.
2. Det är först på kvällen, efter 19-20, som det "mojnar" och blir lugnt utan vind, och det är då det är som roligast att flyga med planen. Planet har neon-wire på sig så den syns så fint i de blå(svarta).
Nej, det gör de inte. Möjligtsvis tillräckligt länge.
korp
Inlägg av korp »
Tax, har du någon länk till lipo-acken du köpt? Går i tankarna att byta ut acken i min MX16S också, även om det dröjer innan jag får tid att flyga något med den :-)
tax
Inlägg av tax »
Korp>> Har köpt den här
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDHOBB ... oduct=5280
Gigantisk skillnad. Bara det att man kan ladda den när man vill, och att det bara tar en timme eller två är en stor skillnad. Sedan att volten ligger stabilt på 11-12v gör att du alltid får ut max av din sändare och stör ut störningar så gott de går.
Har du inte upptäckt unitedhobbies innan så kommer du hitta MYCKET godis där. Brushlessmotorer från 60kr och riktigt feta grejer som inte kostar skjortan. Massa fraktalternativ från 35kr och kommer som rekommenderade brev. Beställt 4ggr från det nu. Hör av dig om du vill ha tips från det jag köpt...
Här är bilder på LCD:n
http://home.vxu.se/taxsv97/1.JPG
http://home.vxu.se/taxsv97/2.JPG
http://home.vxu.se/taxsv97/3.JPG
http://home.vxu.se/taxsv97/4.JPG
Nå boys, vad säger vi om den, nån som är bra på att identifiera john doe?
Kan du ta nya bilder? Det mesta var ju bara suddigt...
Sedan är det svårt att få någon överblick när bilderna är så gigantiskt stora.
Förminska gärna bilderna till hälften. Nu är det 3264x2448 :shock:
Helt omöjligt att få någon som helst överblick då.
Det vore som att hålla kretskortet mot ögat och försöka se vad det är för något......
Håll åtminstone kameran lite längre ifrån det du tar kort på
så man ser var displayen är i förhållande till kretskortet.
Eller är det så att hela bilden visar displayen?
tax
Inlägg av tax »
Trodde ni ville läsa texten på kretsar, och därför bevarade jag dem i 8mpix.
Du råkar inte använda firefox el. liknande som scalar ner bilden till skärmstorlek? ;) Trodde ni var tekniker här som snabbt listade ut sådant? :D
Bild 1:
Nedertill rutan ut som man ser diplayen genom, övertill, ldc-displaye framifrån
Bild 2:
LCDdisplay från sidan samt kretskortet från sidan, där man ser hur lcdn är inkopplad på kortet.
Bild 3:
Konnektorn från LCD-displayen till kretskortet
Bild 4:
Kretskortet uppifrån som lcd-displayen är inkopplad på.
Ska se om jag kan få bättre bilder... Men kisa lite så blir de säkert bra ;)
Du verkar ha rätt sorts humor så:
Kisa? Det behövs inte, bilderna är tillräckligt oskarpa ändå. :wink:
Däremot skulle man behöva ställa sig i Kisa för att få en överblick. :D
Varför ska vi lägga ner tid på att skala ner bilderna när inte du har gjort det? :wink:
InternetExplorer (som jag kör med) kan också skala ner bilderna, men jag har stängt av det eftersom det blir så taggigt. Samma fenomen finns i Firefox. Troligen har de inte lagt ner några större resurser på att göra bra bildskalnings-rutiner.
tax
Inlägg av tax »
Alltid redo, här kommer bilderna i en mindre variant, så kan man välja vad man vill se
http://home.vxu.se/taxsv97/1b.JPG
http://home.vxu.se/taxsv97/2b.JPG
http://home.vxu.se/taxsv97/3b.JPG
http://home.vxu.se/taxsv97/4b.JPG
