Var köpa labbsladdar?
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Skall köpa ett gäng mätkablar / labbsladdar eller vad de nu kallas...
De är ju inte direkt billiga om man skall köpa några stycken.
Jag har hittat lite olika försäljare, är det någon som vet några fler, billigare?
Eller skall man helt enkelt göra egna?
Art nr 37865 Kjell.com
Labbsladd 4mm - Röd
1 meter, 125Vac Max 3A
25 kr/st
Art nr 37868 Kjell.com
Labbsladd 4mm IEC1010 Röd
1 meter, 250Vac Max 20A
59 kr/st
Art nr 122607 conrad.se
Labbsladd 4mm Röd
0,25 meter, 35Vac Max 16A
34 kr/st
Art nr 122662 conrad.se
1 meter 44 kr/st
Art nr 122649 conrad.se
1,5 meter 50 kr/st
Art nr 122681 conrad.se
2 meter 54 kr/st
Art nr 40-302-19 Elfa.se
Labbsladd 4mm Röd
0,25 meter, 50 Vdc Max 19A
33 kr/st (exkl moms)
Art nr 40-302-68 Elfa.se
0,50 meter 35 kr/st (exkl moms)
Art nr 40-303-18 Elfa.se
1 meter 36,80 kr/st (exkl moms)
Åter till frågan finns det fler som säljer till ett bättre pris?
/ Jeppsson
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Biltema säljer:
29:90:-
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=89215
Krokodilklämmor dock...
Var nära att köpa sist jag var där... men då hade vagnen brustit... :oops:
Jeppsson
Glömde skriva att det skall vara 4 mm labpropp i både ändarna! 8)
zeus
Inlägg av zeus »
Skolor har kanske över? Vet att vi kastade lådor för några år sedan, var ca 2m per kabel.
Biltemas är smidiga. Men det är tokliten area och klämningarna är så dåliga att de måste lödas om för att man sak ha något som helst tillförlitlighet på dom. Det är dumt att tillföra en sådan felkälla i kopplingarna. Men orkar man löda dom så funkar de.
om krokodilklämmekablarna håller jag med danei, ska man ha dom så bör man absolut löda dom, dom är bara klämda ihop, men numera så brukar jag köpa klämmorna och annvända en slaktad mångledare till kabel, lite större koppararea, lite mera varierande längder och framför allt, lött, sedan kan man ha mera färger med, kvittar om inte klämmorna har rätt färg
kjell har hyggligt billiga klämmor
riktiga labbkablar vill jag göra själv
gillar inte ingjutna kontaket, för skadar man kablen så är hela den kass, en man gör själv så kan man antingen korta eller byta kablen
gillar den modellen av propp som elfas 40-226-04
med ett antal trådar, ger bra kontakt och tål mycket ström
dom sämsta modellerna kan kvitta, bara elände
kabel annvänder jag en del olika, från vanlig rk 0.5 kvadrat till bra silikonkabel
bättre att ha lite olika , en av rk kan man ju klippa om man behöver , sen gör man bara i ordning den efteråt
Pehr
Inlägg av Pehr »
http://shop.mawik.se/alega/default.asp? ... &sort=&dir
Nåt att ha?
de säljer även paket med röda och svarta sladdar.
eller:
http://www.skollabbet.se/Uppdelad/12786 ... s34-35.pdf
För skollabbet...
Radioman
Inlägg av Radioman »
Elfas sladdar Art nr 40-302-19 Elfa.se
.... är skittråkiga. riktigt styva billiga kablar. Köpte ett gäng för jobbets räkning och ångrar mig djupt.
Jag tror dessa är bra: http://213.115.21.116/contents.las?obj= ... oLG31EE7E9
Toleka har bra grejor men priset är väl inte så inspirerande för hobby verksamhet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fick med mig ett gäng labbsladdar från gymnasiet (15 år sen), i olika färger och längder. De är av de här modellerna:
Blå är med silikonkabel, och röda mjuk PVC. Mycket mer mångtrådig än RKUB. Har aldrig glappat eller gått sönder för mig. Stor kabelarea så spänningsfall har aldrig varit något problem heller. :)
Mina blå liknar de som Radioman länkade till. De går isf att öppna och laga om de mot förmodan går sönder.
Den röda är av märket Terco. Mycket bra kablar. :)
Inte så blodigt dyrt för privatpersoner från Alega heller.
Behöver jag fler blir det nog därifrån.
