Transistor spännings förstärkare
wolie
Inlägg av wolie »
Hej!
Håller på och läser http://www.tpub.com/neets/book7/25c.htm.
Jag undrar hur man räknar ut vilket ?-värde Rb och Rl ska ha vid en viss in- utspänning och in- utström?
tack
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det där är ingen bra koppling eftersom hFE varierar med temperatur och mellan individer.
Men rent teoretiskt så är spänningsfallet över Rl = Ib*hFE. Ib = (VCC-0.7)/Rb. Så med ett Rl=1k och hFE=100 och en arbetspunkt på 5V så ska Ic = 5/1000 = 5mA. Ib = 5mA / 100 = 50uA. Rb = 9.3V/50uA = 186kohm.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Transistorer har så dåliga toleranser och påverkas av så mycket att ritningen i länken bara har teoretiskt värde. I praktiken så ska det vara motstånd och kondensatorer som bestämmer förstärkningen och transistorns data ska räcka till med råge, i värsta fallet.
Prototypen
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Köp en 6SN7 och koppla med den istället. Eller en 12B4A ... :) (RÖR alltså)
Skulle tillagt - det du har hittat är en enkel modell, vilken man kan koppla upp och verifiera de matematiska modeller som beskriver hur en transistor fungerar. Det funkar men bara som en laboration.
prototypen
Rörförstärkare ska väl heller inte köras efter rördata (bl.a. brantheten) utan där ska kopplingen (motstånd och kondensatorer) bestämma funktionen men man måste se till att röret räcker till.
Prototypen
Rör värmer fint på vintern, och så lyser det så fint, NEJ jag är ingen RÖRiofil.
