prog. för kretskorts ritningar? Diptrace
Någon som vet om nått bra prog för att göra ritningar till kretskort?
är nybörjare innom området så det ska inte vara alltför avancerat =)
har laddat ner Free PCB är det att rekomendera eller ska jag söka efter något annat?
tacksam för mycet tips och ideer
// Jocke
// Jocke
Footprinten tar ett par minuter att göra i Pattern Editor. Tänk på att ta reda på kragstorleken också, det fanns inte med på din bild.
Sen startar du Component Editor med en annan schemasymbol som är lik som grund, sen flyttar du ev lite på sakerna, om det ens behövs.
Sen kopplar du ihop nummren i schemasymbolen med nummen i footprinten. Det går i 99% med automatik.
Nu har du din "nya" komponent. Gör du flera på en gång tar det ännu kortare tid, iaf per komponent.
Tja, kanske fyra minuter om du inte är van.
Blade_swe, jag använder uteslutande FreePCB och tycker det fungerar jättebra till mina behov. Det har en aktiv utvecklare som har direktkommunikation med användarna genom sitt forum.
Det saknar säkert massor som andra kommersiella program har, men som sagt, det fyller mina, då jag inte direkt sitter och grejar på heltid om man säger så.
Egna footprints görs enkelt, och med några fristående verktyg som finns länkade på FreePCB:s nedladdningssida exporterar man lätt till Gerber med lite mer kontroll än vad som nu på sistone inkluderats i FreePCB självt.
Har man väl skummat manualen och kollat snabbknapparna så är det åtminstone några ljusår användarvänligare än t ex Eagle, där man verkligen undrar vad det är för UI-designer de anställt.
Ge FreePCB några dagar på prov. Gratis är bra mycket bättre än att håva ut pengar för en licens, som sedan begränsar hur mycket- och vad man får producera med programmet.
Den bilden var väl inte så väldigt mycket till hjälp, men krag och skostorleken är avgörande för om resultatet ska bli acceptabelt.
Närå, det är yttermåtten på lödön. Den klarar man sig inte utan, men jag hittade inget om det i den nya bilden heller. Varför tog du med den?
Edit:
På det här sättet tar det betydligt längre tid än 4 minuter, men...
Edit:
- JimmyAndersson
G5LE-1 är ändå ett ganska vanligt relä. Det borde väl finnas mer detaljerade mått?
Vet inte om det hjälper, men innan jag började med Eagle så gjorde jag alla kretskortslayouter i Photoshop. Jag har med stor sannorlikhet en skalenlig bild på relä-benen i någon backup. Men det kanske inte går att importera en bild i Diptrace och omvandla till riktiga paddar?
Annars tar det ju inte så lång tid att mäta upp med ett skjutmått.
Det tar troligen längre tid för mig att hitta rätt cd-skiva..
- JimmyAndersson
