Fixa gammal förstärkare
Jag har en gammal NAD 7240PE här som börjat bete sig illa. När man sätter igång den med knappen så brusar det och sprakar det väldigt mycket men efter en stund tystnar det. När väl förstärkaren är "varm" så hör man bara ett litet brus när man vrider på högsta volym utan att ha på in-ljudkällan. Efter att man stängt av den på knappen brusar den och sprakar någrasekunder innan den "dör".
Sett att många verkar vara väldigt duktiga på den här typen av problem här. Jag hoppas att någon kan hjälpa mig komma tillrätta med det här. Eller det kanske bara är att kassera den.
/Tobias
/Tobias
Det brusar inte när man anväder rattar och reglage. Det brusar nästan bara när man slår på och av den ca 10 sekunder, lite längre när man slår på den. Annars brusar det till ibland när den står på som dataljud. känns som att det har med kondensatorerna att göra då det brusar även efter att man slagit av strömmen.
edit:
Bruset är inte direkt tyst utan det knastrar och sprakar rejält.
edit:
Om det brusar med samma ljudstyrka oavsett hur volymkontrollen är inställd så borde det väl innebära att det felet inte ligger före denna, dvs ingångsväljare mm.
Låter bruset/knastret lika i båda höger och vänster högtalare så verkar det ju mest logiskt om felet ligger någonstans i strömförsörjningen då den troligtvis är det enda som är gemensamt för höger/vänster kanal.
Det brusar i båda högtalare men lite mer i den ena. Jag kan inte påverka bruset på något sätt förutom att stänga av högtalarutgångarna. Bruset är detsamma oavsett om jag kör A eller B utgång. Det brus som hörs när den är igång är sånt jag kan leva med då det endast hörs lite lite grann när man har på högsta volym. Det brus som jag inte kan påverka och som jag vill bli av med är knastret/sprakandet när förstärkaren startas eller stängs av
- PHermansson
- EF Sponsor
Tobe;
Problemet kan ligga i nätdelen, eller i slutstegen. Om möjlighet finns, strömförsörj från annan källa för att kolla nätdelen. En halvtorr elektrolyt i nätdelen eller i slutstegets DC länkar som laddas upp eller ur kan ge upphov till brus som går direkt via slutsteg till högtalarna. Kolla också bleeder motstånd/en om de ser ut att ha varit varma.
Att du inte kan påverka bruset med några kontroller stärker dessa misstankar.
Barry_Lyndon
Du menar det som går runt omkretsen på kondensatorerna? Tycker det ser ut som smältlim, elektrolytkondingar brukar spricka i kortändarna, inte mitt på. Det utesluter ju inte att någon är gammal och uttorkad, den ser ju inte purfärsk ut direkt...
Edit: Förresten, vad är det för rödbrunt klägg under den liggande kondensatorn till vänster? Det ser ju lite misstänkt ut.
/Andreas
/Andreas
Rolf Zetterberg
http://207.228.230.231/info/NAD_7240.pdf
Där är ett produktblad om förstärkaren. Den har A och B utgång men det ger ingen skillnad om jag kör den ena eller den andra.
Har testat nu lite och märker att bruset är borta om jag kopplar bort byglarna och bara använder den som förförstärkare med ett annat slutsteg. Använder jag förstärkaren som slutsteg så är bruset som vanligt.
