Tisdagkvälls göra
Purre
Tisdagkvälls göra
Inlägg av Purre »
Ja idag tog man tag i det som annars hade blivit helg jobbet. Hoppas bara det är rätt kopplat annars blir det jobbigt att riva allt igen.
Har bara två bilder att bjuda på, fast det är inte så mkt att se egentligen.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 4151_2.jpg
Första bilden. Fick skruva dit alla kablar först för att sedan skjuta in PLC:n från ena sidan då det inte gick ner ifrån luckan.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 4152_2.jpg
Där är det färdig kopplat med allt förutom inkommande som ska kopplas längst till vänster och sen start/stopp knapp som ska kopplas direkt till höger om PLC:n.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Du har väl fortfarande inte sagt vad det ska bli, eller har jag missat det?
/PeterH
Purre
Inlägg av Purre »
Nej jag har inte sagt vad det ska bli men kan bjuda på dena bild så kanske det är uppenbart :)
http://geting.se/viewimage.php?image=866-IMG_4000.jpg
Röret (signalstolpen) som allt sitter i är självklart ett riktigt rör till ett trafikljus. Trafikljuset är också själv klart av äkta modell.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nja, inte uppenbart... uppenbart är att du skall styra dom tre reläna med din PLC som i sin tur styr lamporna i trafikljuset. Vad du ska ha det till kan ju variera och alla har ju olika mycket tokiga idéer 8)
Kan tänka mig att vissa skulle kunna ha den som...
-Trafikljus(?) kanske hemma på gatan din? (får man sätta upp trafikkljus hur som helst?)
-Discolampa ála 1970 (lite tamt med bara tre lampor)
-Musbelysning i pojkrummet(!)
-Startlampa för någon form av dragracing/tävling (men det brukar ju vara fler lampor då...)
Edit: kom just på det uppenbara, en signal som visar när garageporten är öppen så du kan backa ut din SAAB ur garaget :lol:
Så näe, för mig är det i alla fall inte *uppenbart* :D
/PeterH
Purre
Inlägg av Purre »
Japp PLC:n styr reläna då PLC:n enbart har transistorutgångar fick det bli så, det ultimata hade varit relä utgångar direkt men när det bara kostar runt 500-lappen beg kan man inte begära hur mycket som helst. Sen att hitta ett PLC som är litet nog för att få plats i en stolpe är svårare än vad jag trodde. Då blir det helt enkelt första bästa man tar.
Fler PLC:n i huset hade däremot varit kul, går att ha till adventsljusstake, julgransbelysningen och en massa roliga saker :)
Nja är bara tänkt att ha hemma som lampa/prydnad eller vad man ska klassa det som. Självklart måste det fungera då också om man nu ska ha det, det säger sig självt :)
Kan även säga som så att stolpen är bara ca 1m hög också så hela kalaset blir runt 2m, perfekt att ha inomhus då det i en normalvilla/lägenhet är 2.40m till tak. Dock väger det en del om man nu får för sig att flytta på det.
Förövrigt tror jag inte dom blir så glada om man sätter upp det ute på gatan :roll: Kanske skulle ta med det ner på stan och ställa någonstans en fredag kväll eller så :D
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hehe, så jag var ändå ganska nära med mysbelysningen... :wink:
/PeterH
PeterH > -Musbelysning i pojkrummet
Hm, i flickrummet kanske ?
Jahaja...
PeterH
Inlägg av PeterH »
Tänk att du var den ende som såg min lilla "smygare" Sodjan... :tumupp: (ville inte skriva porn-belysning.. ooops, nu gjorde jag ju det i alla fall)
/PeterH
Purre
Inlägg av Purre »
Jorå går ganska lätt att leka red light district med 12V 27W lampa som dock bara går på 8,3V om jag inte minns fel.
ehf
Inlägg av ehf »
Var har du monterat ner den där någonstans då? ;)
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Mysigt :)
Nästa steg är väl att slänga ut PLC'n och in med en PIC/AVR.
Då kan du köra lite dimmer på lamporna med :)
Eller kanske en dmx dimmer + nått billigt ljusbord/dator!
Purre
Inlägg av Purre »
ehf skrev:Var har du monterat ner den där någonstans då? ;)
Stolpen kommer ifrån Katrineholms Tekniska förvaltning, alltså Katrineholms kommun som varit snälla och sponsrat mig med det.
Ljuset kommer ifrån Stadspartner nere i Norrköping. Dom hade plockat ner det ganska nyligen ifrån någe ställe då jag fick tag på det :)
PLC:n köptes begagnad av en här på forumet.
DIN-skenan, RK och plintar är ifrån jobbet
Reläna kommer ifrån Elfa.
anlamotte skrev:Mysigt :)
Det jag saknar gällande PIC är en Assemlber for dummies eller liknande bok på svenska så man lätt kan komma igång enkelt från start. Som det är just nu är det en hel del att sätta sig in i känns det som även om man läste på Campus Norrköping för 1-2 år sen.
Purre
Inlägg av Purre »
Så där ja detta gick ju över förväntan, inte en endaste kortis och alla kopplingar funkade på en gång :)
Här är resultatet:
Kan även passa på att tacka Smoothmachines ännu en gång för hjälpen med programmet :)
