underspänningsindikering
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hej
Hade en krets som med en lysdiod indikerade när det var dax att ladda NimH batterierna. Men nu när jag behöver den är den förstås borta. :(
Hur gör jag på lättast sätt med minsta antal komponenter (billigast) för att indikera spänningen 4 volt eller mindre?
mvh/Håkan
spänningsref op/komperator lysdiod några motstånd och någon avstörningskonding
byggde med lm4040 som spänningsref , någon ytmonterad strömsnål komperator och fick med två olika nivåer på ett kretskort på 1.5 kvadratcentimeter, kompisen ville ha det till lipo accar
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Ja man måste ha en komparator förstås. Hade för mig att jag gjorde något med bara två transistorer och några kringkomponenter. Måste drömt.....
Tack då ska jag löda ihop en....
Håkan
bler mycket bättre med bra referens och komperator, annars litar jag inte på det , för jag ville ha det rätt på åtminstånde 50mV när och ställbart (eller uträkningsbar med några motstånd i spänningsdelaren)
en sak som jag undrat över, var kommer kaninen ifrån på din bild?
tycker jag känner igen den
kan det vara från den långa flykten eller vad den där kaninboken heter?
helt ot visserligen :D
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hej Grym
Kaninen är bara en jag hittat på nätet och helt utan lov använt som min bild.
Jag har sett den långa flykten och tyckt den var ganska bra faktiskt. Men därifrån är alltså inte bilden.
Har även en egen kanin som ser ut så här:
En mycket trevlig varelse som faktiskt har fyllt 10 år
För att inte vara alltför OT så kan jag berätta att när han var ung och bodde utomhus försökte jag få honom att tända och släcka ljuset i sin bur genom att med nosen röra en tuchswitch. Men jag tror aldrig att han kopplade ihop nostryckningen med ljuset. Det såg i alla fall inte så ut :)
Hälsningar Håkan[/img]
