on/off brytare med startoch stopp ramper?
Blade_swe
Inlägg av Blade_swe »
Hej igen!
Håller på med lite lösningar på jobbet men det är ingen av mina kolgor som kan svara mig.
Funktionen:
när jag trycker på en pedal så ska hytten gå till vänster och när jag trycker på den andra pedalen så ska hytten gå till höger. ventilpaketet som används är prop ventiler så ju mer ström ju fortare går det. osv.
Det jag vill ha är altså en pott att ställa farten med (min/max ström)
och start och stopp ramper som är ställbara så när jag trycker på pedalen så startar den mjukt och när jag släpper pedalen så ska den bromsa ner.
lite stressad just nu så det kanske inte är riktigt korekt förklarat men fråga gjärna om det är nått ni inte hänger med på.
tror ni att det går att lösa på något vis?
tacksam för hjälp.
(ni är inne är ju helt underbara) :D
// Jocke
Purre
Inlägg av Purre »
Frekvensomriktare vill jag minnas vid att man använder lite här och var, exempelvis traverser som ska starta och bromsa mjukt
Tyckte den här tråden passar bättre i idébanken än så länge. :)
Blade_swe
okey ska kolla när jag kommer hem.
kom på att allt ska vara anpassat för 24volt eller iaf utgångarna till ventilerna.
// Jocke
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Vad är det som styr propp ventilen i dag?
Blade_swe
JimmyAndersson: hehe ja det har du rätt i. kan någon flytta den kansek?
DeeJayPA:
Idag är det automatik. två pottar som jobbar motvarandra. en som känner av vilket läga kranen befinner sig i och en som känner av i vilket läge hytten befinner sig i.
det handlar alltså om en skogsmaskin kan jag tilllägga.
så med automatik så svänger hytten med kranen osv.
