Fototransistor ?
Maze
Fototransistor ?
Inlägg av Maze »
Har en fototransistor med tre ? ben på som jag försöker koppla in, nån som vet vad det tredje benet är till för, ska väl inte behövas en bas eftersom det är en fototransistor ?
Selpix
Inlägg av Selpix »
Jo den är nog en bas. Den är väll till för om man behöver öppna transistorn ändå även fast det inte är ljust. (Rätta mig om jag har fel :?)
Hursomhellst så behöver du inte använda den om du inte vill.
det är bas och kan annvändas på flera sätt
du kan öka grundnivån på utströmen genom att lägga på lite ström där eller sänka känsligheten med et motstånd till emitter
men du måste inte annvända den, däremot så kan en med tredje benet vara aningen känsligare för kapacitivtkopplade störningar genom basbenet
