Program för "utbredning"?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det heter nog inte utbredning, på engelska så heter det nesting.
Vill ha tag i ett program som antingen kan göra nesting i autocad eller fristående. Ta in en dwg-fil och spara som en dwg efter att den kört nesting.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Nyfiken fråga: Vad ska det användas till och varför?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Låter och ser ut som att det beräknar bästa placering av det som skall fräsas ut för att spara material :roll: Men det är bara en gissning...
/PeterH
Fagge
Inlägg av Fagge »
GeekJoan
Admin
Ja, det är ett program som räknar ut hur bitarna ska ligga för att man ska få ut maximalt av materialet.
Typ:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
OneCNC har också Nesting.
Googla på "autocad nesting" så får du upp massa exempel.
Tex: http://www.striker-systems.com/Products ... SNest.aspx som sista bilden är ifrån.
Knotas
Inlägg av Knotas »
Haha, det är inte klokt vad datorer är duktiga...
Jag är datornörd sedan 1984 men upphör aldrig att förundras över datorns alla sätt att överträffa den mänskliga hjärnan. (inte så svårt i mitt fall men ändå) :lol:
Nesting var nåt jag aldrig hört talas om förut... :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Men som oftaste så klarar den mänskliga hjärnan av det bättre än programmen. Jag är inte så impad över dom resultat jag har sett. :(
Men det är klart. Det går fortare för en dator, och där sparas tid iaf. Tid är också pengar.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Och sen är det ju oftast så att "datorn" inte kan ett skit utan att en ganska smart människa talar om *exakt* vad den ska göra... 8)
/PeterH
Datorerna är väl inte så smarta men de kan räkna och de kan räkna snabbt. Då kan de testa ett antal placeringar och räkna ut spill en hel del snabbare än ett människa men människan kan ta intelligenta val och på det vis ibland överträffa datorn.
Fast människor blir sjuka, tar semester och efter ett tag är en dator med dyr mjukvara tjänat in i förhållande till ett människa även om den kanske inte är perfekt.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Se bara på schackdatorerna, dom är stora som en datasal, men blir iaf slagna av mäniskor. 8)
Sen så hjälper det inte att byta ut en snubbe mot en PC med ett sketent program på. Dom startar inte upp av sig själva å kör ett jobb helt på egen hand när nån blir sjuk. Pettersson måste iaf vara där på semestern och visa vilket jobb som ska tas på förmiddan.
Blir det sen fel, vilken dator ska laga den första då? Visserligen finns det nätverk, men att dom håller ordning på varandra såpass mycket att hela personalen kan ta ledigt ett par veckor, det tvivlar jag på. :D
