4-kanals ljusstyrning
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Jag har planer på att bygga en apparat (eller vad man nu ska säga) som ska kunna styra 4st 230vac lampor på åtminstone 100watt. Ingen dimmer, bara ON-OFF. Dessa 4 kanaler ska styras med hjälp av en PIC, men den biten kan jag. Jag vill bara veta hur man ska styra 230vac från en PIC så att PIC.en överlever, men allra helst att man själv överlever. :roll:
Det är inte så att lamporna ska blinka megafort, så att ett relä för varje kanal borde la duga?
Räcker det då med följande?
PIC-OPTOKOPPLARE-RELÄ
Eller ska jag använda triac?
Jag vet inte hur man använder en triac, bara själva ordet låter ju svårt. Men om det är så att jag bör använda det så får någan gärna förklara hur. :D
//Jonas
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Varför inte halvledarreläer direkt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars så isolerar vanliga reläer tillräckligt för att kunna driva från en pic och 230 volt på andra sidan.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kolla livslängden (antal omkopplingar) på reläet och se om det passar ihop med det antal omkopplingar du tänkt. Kopplar du om ofta kan du få byta relä varje månad kanske.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ett relä i mitt serverskåp har dragit 1 gång i minuten i över ett år nu och det funkar fortfarande klockrent. :)
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vad är de reläet till? (lite nyfiken) :P
MadModder
Jag behövde fler COM-portar på styrdatorn, så jag "multiplexar" en TX-pinne mellan 1-wire-nätet med tempsensorer och en annan dator... :D
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Micke_s
Du menar altså att man kan koppla ett halvledarrelä med direkt på portpinnen? Det låter ju också bra :)
Sök på "halvledarrelä" på Tradera... :vissla:
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Haha, 25 Ampere :shock: sånna "Biffar" behöver jag nog inte. Men tack ändå sodjan :lol:
Men dom var annars billiga o fina. :wink:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ja exakt.
Nilsson
Inlägg av Nilsson »
Okej, tack
Vad drar minst ström? Ett halvledarrelä eller triac (med kringkomponenter för att isolera och styra)
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Jag skulle säga att de drar ungefär samma. Du bör strömbegränsa båda, men en triac drar ändå lite. Har sådana i min stora strob, har för mig jag matar min med en yttre trissa pga att den jag har, stor, ville ha runt en 25 mA
Skippa triac. Kör med halvedarrelä eller elektromekanisktrelä och transistor. Det första alternativet drar minst ström.
MNorrgren
Okay, det gör de kanske...
Jo triac är lite bökigt att använda om man ska ha galvanisk avskiljning, eller vad man ska säga. Isf måste man ju ha en optokopplare. rekomenderar även jag ett ssr, elelr halvledarrelä.
