Kabel testare
squiz3r
Kabel testare
Inlägg av squiz3r »
Hej.
På mitt mätinstrument har jag ingen summer, så det kan va lite jobbigt när man felsöker t.ex. kretskort att behöva kolla på displayen hela tiden.. Därför tänkte jag lösa felet som en äkta EF medlem.. :D ..och bygga en egen. Men till frågan:
Hur ska jag detectera när det är kontakt? Vad sägs om att ha pluss i den ena testpinnen och basen på en transistor på den andre (via ett motstånd på 10k)??
Men om jag vill att den bara ska pipa om det är mindre än ca. 10Ω, hur gör jag då?? :S
Mvh. Daniel Andersson
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Varför ska du ha en transistor??
Kan du inte bara ha så att det det blir en sluten krets när man stoppar test pinnarn mot varan?
summer och batteri fungerar
eller varför inte ha summern som en 555 eller 4093 med piezo element
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det bara ska pipa under en viss resistans, är nog det enklaste att göra en spänningsdelare, där ena halvan är det du ska mäta. Sen en komparator som jämför den delade spänningen med en fast.
nlinus
Inlägg av nlinus »
En transistor kan ju vara bra för att minska strömmen som man skickar genom kretsen man vill testa.
När det gäller din andra fråga så borde det väl funka med en komparator och två spänningsdelare, där det ena motståndet i den ena spänningsdelaren utgör kretsen du ska mäta upp. Ungefär som min skiss i denna tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=19996
Finns säkert bättre metoder, men det borde väl funka..
Edit: Hoppsan, någon hann före :D
MadModder
Japp! :D
Men det är ju exakt så jag menar iaf.
Det blir dock en lite låg spänning över 10Ω eftersom man inte vill att det ska gå någon särskilt hög ström genom en spänningsdelare. Helst ett motstånd på 10kΩ, och då blir det inte mer än 0,005V om man kör med 5V. Det kan man inte mäta med en opamp utan att köra med dubbel matningsspänning :P
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
electric_man: Jag vill inte köra hela strömen genom testobjektet, det är ju inte alla saker som tåler det..
MadModder: Jag glömde nämna, den ska gå på ett 1,5v batteri :)
Purre
Inlägg av Purre »
squiz3r de kabelletare/parprovare/tonsändare som Telia, Flextronics och allt vad dom heter som har hand om telefonin i Sverige kan jag säga använder sig av vanliga 9V batterier i sina sökare. Borde gå att kunna gå att göra lite mer med 9V än 1.5V dessutom
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Men jag har bara plats till ett AA batteri :)
Purre
Inlägg av Purre »
Kanske till att tänka om om man bara har plats till ett AA batteri? 9V batteri tar ungefär samma plats som två AA så det är inte så jätte stort ändå.
det finns några piezosummrar som går funkar på 1.5 v och är mycket strömsnåla
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
I nödfall finns det plats till ett 9v batteri, men då där redan finns en bateri hållare för ett AA-bateri är det lättast och snyggast. :)
Men fungerar det att köra så med en transistor??
