Tongenerator och litet enkelt förstärkarsteg
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag är i behov av något som kan ge ut en ganska-nära-sinus-signal på ca 30kHz, och sen ett effeksteg som klarar att ge ut denna signal i ett par Watt. Har inte hittat nånting som verkar lämpligt. :(
[edit]
Hmm, denna verkar bra och billig:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt18.htm
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hmm.. borde det inte gå att pula ihop med nåra kondingar och motstånd bara? Fast sånna vanliga oscillatorer kanske inte pallar så höga frekvenser :?
Btw vilken spänning har du tillgång till till effektsteget?
MadModder
Tja... det ska helst drivas med en vanlig batterieliminator. Jag har ett par olika att välja mellan, allt mellan 6 och 20V.
Fritzell
Den här såg rätt enkel ut
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/2wamp.html
Hittade en krets för tongenerator också. Du får väl mixtra lite med kondingarna och kolla upp med oscilloskop för att komma till 30kHz
http://www.redcircuits.com/Page74.htm
