Nu fick jag nog när åskan ännu en gång tog sig en tripp genom mina nätverkskablar. (snart finns det inga portar kvar i switchen som fungerar)
Skulle man kunna sätta optoisolatorer på nätverkskabeln mellan ADSL modemet och routern?
Frågan är ju om dom hinner med i hastigheten.
Modemet ansluter till nätverkskortet med 10Mbit iaf.
För att isolera på telesidan är vell desto svårare.
Finns det förresten några bra åskskydd som verkligen fungerar?
En UPS borde vell klara elsidan, men det är liksom lite jobbigt fö plånboken att köpa 3-4st UPS:er för att täcka alla datorer som är anslutna till nätverket.
Optoisolering utav nätverk?
Köp lite begagnade nätverksprylar med fiber-anslutning? Flera meter optisk isolering
edit: nåt sånt här (x2): http://www.tradera.com/auction/Datatill ... id_6758552
Ska man försöka bygga nåt själv så kanske det kunde gå att bygga in snabba optokopplare mellan ett nätverkskort med AUI (gammalt ISA-kort förmodligen) och en extern AUI-transciever...
matseng
Köp ett skydd från Belkin få är du försäkrad mot blixtnedslag. Saxat från Idg.se:
Belkin garanterar hemelektroniken
2004-07-14 13:51
En ny serie överspänningsskydd från Belkin skyddar elektronisk utrustning från överspänning på grund av åsknedslag. Företaget ersätter skador som beror på överspänning.
Av Anders Nordner
Det svenska vädret lämnar väl en del i övrigt att önska. Förmodligen går speldatorer, tv och datorer för högtryck under de ständiga lågtrycken. Och vädret kan ställa till det rejält. Åsknedslag kan slå ut speldatorerna. Då återstår bara metspöet.
Eller också installerar man överspänningsskydd från Belkin. Företaget har lanserat en serie produkter, Surgemaster, i fyra utföranden där den enklaste vänder sig till hemanvändare. Det skyddar fyra eluttag och Belkin ger en garanti på upp till 725 000 kronor för skadad utrustning. Surgemaster Home Series kostar mellan 180 och 360 kronor.
Värstingprodukten Surgemaster Gold Series skyddar sju eluttag. Garantibeloppet är obegränsat. Är olyckan ändå framme och data går förlorade anlitar Belkin företaget Ibas för att återställa data. Den här produkten kostar 940 kronor.
Alla överspänningsskydd har livstidsgaranti. Uppstår ett fel i överspänningsskyddet ersätter Belkin det med en ny produkt.
