Easy radio, pris?
Gimbal
Easy radio, pris?
Inlägg av Gimbal »
Skulle behöva en dubbelriktad radiolänk över sisådär upp till 150m, och ett par easy radio trancivers verkar ju sitta som en smäck. Såg att Acal säljer dom, någon som vet om de säljer till privatpersoner och i så fall, vad de tar för dem?
Eller finns det andra moduler till kanske bättre pris?
Edit. Äsch, skulle kanske inte lagt det i idebanken, ah well.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har ett par att sälja annars
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=16835
Det finns mycket att välja på inom trådlöst men ska du ha dubbelriktad kommunikation på så långt avstånd tror jag det blir svårt att hitta några färdiga moduler som är speciellt mycket billigare.
Har ingen aning hur långt dessa moduler når i verkligheten. Står 250m i specen, låter lite saltat.
"Äsch, skulle kanske inte lagt det i idebanken, ah well."
Flyttat. :)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Är det ER400TRS-02 ? (dvs version 2)
Vilken frekvens, 433/825?
Hur vet jag att de fortfarande är ok? De hade ju varit monterade....
thepirateboy
Det är 433 MHz. Hur vet jag om det är version 2?
Om du är intresserad kan jag förstås koppla upp dom för funktionstest.
EDIT: Skulle gissa att det INTE är ver. 2 då databladet jag har inte indikerar detta.
ER400TRS-02 ligger på ca: 360:-/st + moms och de säljer till privatpersoner, jag ber alltid om att betala i förskott, då slipper jag PF-avgiften och får grejerna till postlådan.
Skillnaden mellan "den gamla" och "-02" är att det är fixat ett brown-out problem så det är bara att plugga in utan att tänka efter. Utsignalen med mottagna signal till UART är på 3,3V nivå, jag använder den enkeltransistorkoppling jag har på min hemsida för att få nivån till 5V.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag är intresserad, funkar dom så tar jag dom.
De nya var attans så dyra, (tack för prisuppgiften).
thepirateboy
Oki, kopplar upp dom imorgon mellan två PC för koll.
thepirateboy
Jag har testat dom idag men det gick tyvärr inte så bra. Jag köpte dessa för några år sedan från Farnell för ett projekt men det blev aldrig av att jag använde dom.
När jag läser version från modulerna står det ER900TRS när modulerna är märkta med ER400TRS, fattar nada.
Att skicka seriellt går bra men när jag går utanför balkongdörren slutar kommunikationen att fungera. Om det beror på min testkoppling, fel antenn eller nåt annat tricks orkar jag inte ta reda på.
Är du fortfarande intresserad får du ge mig ett skambud.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det lät ju mindre bra, jag skickar ett PM.
