T: Fyrkantsvåg-generator köpes
GoodLuck
Inlägg av GoodLuck »
Hej! Jag behöver en fyrkantsvåggenerator som verkar över 30khz men under 100khz.
Är det någon som kan bygga en sådan så skicka ett meddelande till mig så berättar jag mer och vi kan då även diskutera en rimlig ersättning/timpeng beroende på hur mycket jobb ni kommer behöva lägga.
Om någon vet var jag kan köpa en färdig sådan vore det också uppskattat!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ska vä inte vara några problem att bygga.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Väl diffus spec för att säga så. Är det MV och kA blir det inte så lät.
strombom
Inlägg av strombom »
Hur ska den användas ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är väl i det närmaste omöjligt att göra fyrkantvåg, lite lutar det allt.
Prototypen
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men får man med 9é övertonen med rätt fas så är det tämligen likt....
Frågan är bara nivå, hur långa kablar, eventuell inpedans på anslutningskablar och så vidare. Behöver du inte några hemska driv förmågor så brukar en vanlig MCU fixa detta enkelt. Ta en PIC med CCP modul så kan du också ställa pulskvoten enkelt, räcker inte upplösningen på denna så är det nog DDS som är nästa möjlighet, men då får du å andra sidan problem med lite jitter. Svårt att veta vad du har för krav likssom....
prototypen
RC oscillator? 74HC14, ett motstånd och en kondensator. En inverterare som osc. och fem som driver linjen?
Protte
bengt-re
Skype: bengt-re
Ja precis... eller två B547 och hop motstånd och kondingar blir också en oscillator... Svårt att komma under 2ns i stigtid med dem iofs så blir inte superbranta flanker.
Men med 74F14 så ligger stigtiden på 2,5ns om jag inte missminner mig och det är ju inte så mycket bättre, men återigen - vad skall du ha prylen till?
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
555?
ucadv
Inlägg av ucadv »
ATtiny11 ?
edit: behöver du en grej med fast frekvens eller vill du variera mellan 30 och 100k?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Rubrik: Fyrkantsvågsändare
Text: Jag behöver en fyrkantsvåggenerator
edit: :)
Fixat. :)
edit: rubriken alltså. :)
