Dimma lågenergilampa?
Är 100% säker på att frågan ställdes för inte så länge sedan, men jag hittar inte tråden. Alltså:
Kan man dimma en lågenergilampa (med en triac i det här fallet) ?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Jag skulle tro att svaret är nej, Men är inte riktigt säker. Eftersom dom innehåller elektronik så känns det inte som en bra idé.
Ganska off-topic men, Varför kommer det upp röda prickar under texten medans man skriver inlägg? har inte sett det förut.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag håller med där. Dock brukar styrkretsarna som är inbyggda i lampan ha en dimningsingång. Det kunde vara intressant om någon gjorde lite reverse engineering.
Cenorpa: du har kanske stavningskontroll i webbläsaren. Jag har det i FF.
Ja, om de är av den dimningsbara typen.
Nej, i annat fall...
oki då förstår jag. :D
Lågenergilamporna jag har dimmar sakta upp till full styrka när man trycker på lysknappen. Men det händer bara om det varit släckta en längre tid. Troligen gör de så för att vara lite snälla mot glödtråden.
Synd att de kostar en del, annars vore det kul att plocka isär och titta. :)
zeus
Inlägg av zeus »
Glödtråd?
Det var en chansning. :)
Mina ser inte ut såhär:
utan snarare såhär:
Men de kanske också är uppbyggda som lysrör?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
kostar endel?
du får ju en lampa för 19kr på ikea, hornbach mm
visst kanske inte en kvalitetslampa, men dom funkar likadant
och dom jag har dimmar oxå upp, tror inte att det har med livslängd att göra.
tillverkarna vill ju självklart sälja fler lampor
En kall glödtråd håller längre om man sakta värmer upp den (dimmar) än om man tänder den direkt. Oavsett om det är glödlampor eller lysrör så finns det ju glödtrådar där i.
edit:
men inte lika länge. :)
Oblivion
Ja det har jag aldrig sagt att det inte finns glödtrådar, men jag kan inte se någon slags fördröjningskrets i de lågenergilampor jag plockat isär, ironiskt nog har bara en enda dött för mig av naturliga orsaker.
Och dom har lyst i snart tre år i olika delar av lägenheten :)
Dom på bilden stog på 20/7 i ett halvår, funkar perfekt fortfarande :)
Khaki
Inlägg av Khaki »
Finns väl ingen "glödtråd" i ett lysrör :?:
Jorå, det finns! Att de startar långsamt är för att de värmer upp tråden med ioniseringsströmmen och kanske en aning "vanlig", då tar det lite tid innan de släpper igenom den rätta ioniseringsenergi och därmed lyser normalt.
Om vi tänkar på vanliga lysrör finns det 2 poler i varje ända, dessa sitter till glödtråden som finns i varje ända, ATT de sitter där är helt enkelt för att det är lättare för elektronerna att släppa taget om deras elektrod är varm.
Glimttändaren är en grej som kortsluter kretsloppet en viss tid medan den värmar upp (sitter en bimetalltunga i som kortsluter vid kall), detta värmar upp glödtråden och när tändaren är varm nog släpper den, det kommer en spänningsspik via reaktorspolan och röret ioniseras (tänds). Den ström som då löper håller tändaren varm via den glimlampa som är i och därmed kortsluter den inte.
Jo, en i varje ände (vanligtvis). :)
Läs här.
edit: Icecap var före. :)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nej IceCap
Det heter glimtändare och det är just en special glimlampa i glimtändaren med tändspänning faktiskt över 350 - 400 volt. Det behövs en del störningar på elnätet för att glimtändaren ska tända. Med ren sinus så går inte lysrör med glimtändare igång.
Glimtändaren kortsluter så det flyter ström genom glödtrådarna i ändarna på röret så att joniseringen kommer igång, då sjunker spänningen över lysröret så glimtändaren slocknar.
1. Plocka isär en glimtändare så får ni se
2. kör lite ström genom ena änden på ett lysrör så glöder det.
Dimma lysrör är lite svårare då joniseringen inte går att strypa hur mycket som helst. För länge sedan fanns HF don till lysrör som gick att dimma, där var det så att frekvensen ökade då man dimmade ner. Värmen ökade då på glödtrådarna så joniseringen hölls igång.
Det går att starta lysrör utan värme också, en hög spänningspuls får igång joniseringen men det sliter mera på lysrören.
Det går att starta lysrör med en trycknapp också.
De elektroniska glimtändarna är en liten timer som kortsluter en liten stund.
Lågenergilampa = miniatyrlysrör, med alla problem det är att göra småprylar.
Prototypen
