Vilken PIC-bok?
Variosboy
Vilken PIC-bok?
Inlägg av Variosboy »
Har kikat runt en del på nätet nu efter några bra böcker om PIC.
Elfa har ju ett gäng, men är det någon av dem som är något att ha?
Såg att fler var skrivna i mitten av nittiotalet, känns som en nackdel..
vad ska jag välja??
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Använde "PIC in practice" och ett datablad när jag skulle lära mig.
Kollade knappt i boken, märkte snabbt att det utomordentliga databladet hade svar på alla mina frågor :) Rekommenderar att du börjar med några tutorials på nätet, och jämför koden du ser där med det som står i databladet.
Sen när du förstått hur ett program fungerar kan du börja ändra i det och se vad som händer. Så lärde jag mig iaf :)
Lycka till!
Vad söker du/förväntar du dig av en PIC bok ?
Vad är det du vill att en bok ska bidra med ? D.v.s som
inte all annan information, tutorials och teknisk dokumentation
redan har ?
De böcker som jag har sätt brukar bygga på ganska gamla
PIC modeller. Inte för att det gör det helt oanvändbart, men
det kommer att saknas mycket av de nya finesserna i de senare
processorerna.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Personligen om jag är nybörjare på något så är en bok på svenska som enkelt och pedagogiskt tar upp grunderna
hur det fungerar ett stort hjälpmedel för mig att komma igång.
Jag vet inte vad Variousboy förväntar sig men jag skulle gissa på något liknande.
En bra bok är "Mikroprocessorteknik av Per Foyer". Den behandlar grunderna hur en uC fungerar, den förklarar delar
i datablad och avslutas med kodexempel samt info hur man använder utvecklingsmiljön. Tyvärr för PIC-fans, är den inriktad på AVR.
Att ha en bok med samlad info är mycket bättre tycker jag istället för att irra runt på nätet och försöka avgöra vad som är bra och dåligt.
Nätet är fantastiskt och fungerar som ett komplement, men kan sällan ersätta en bra skriven bok.
Variosboy
Tack för alla snabba svar!
Anledningen till att jag skulle vilja ha en bok att kika i istället för att söka runt på nätet (inte för att det behöver vara fel på den info som finns på nätet) är att jag vill lära mig mer om hur man skriver kompakt och bra kod.
För en helt/delvis oinvigd är det svårt att avgöra om den informationen man hittar på nätet är bra eller inte.
Så, med andra ord söker jag en bok som innhåller en hel del bra och förklarad kod över "vanliga" rutiner som man använder. grunder som kan vara bra att veta. så man slipper de vanligaste fallgroparna..
Hittills har jag gjort som du (RasmusB) skriver, kopierat och ändrat i några befintliga kodsnuttar, men det känns som man missar en hel del viktigt på det viset..
Sodjan: En av de saker som jag tror en bok kan hjälpa mig med är att ta saker i rätt ordning, för det blir så mycket fram å tillbaka hela tiden när man sitter å kollar i datablad, å fram å tillbaka hela tiden.
Om du söker kodexempel så kan kod-biblioteket på www.piclist.com
vara en guldgruva. Dock nästan enbart i assembler och ofta skrivet av de
bästa kodarna så det är inte alltid så jäkla lätt att förstå hur det fungerar... :-)
