Tft fråga. Åsk problem. Nu med bild
syonic
Inlägg av syonic »
Hej hej. ny på forumet men det verkar onekligen vara rätt plats jag hittat för att få svar på min fråga.
Det är som så att för några dagar sedan så lyckades det bli överslag i elledningen pga åska. Har ingående åskskydd till elen men verkar som det tagit sig in genom telen och gått genom adsl modemet och vidare till elen. Modemet var nämligen helt dött. Tyvärr så var även min 19tums Dell lcd skärm helt död. Har bytt kontakter och kablar men det händer inget när jag trycker på on och front dioden lyser inte heller. Har inte strippat skärmen och kikat inne i ännu, lite komplicerad öppning verkar det som.
I alla fall så undrar jag om det är någon möjlighet att reparera skärmen. Dell hade ingen reparation så jag tänkte göra det till mitt projekt om det är möjligt.
Det verkar ju som sagt som att strömmen ej förs vidare i skärmen. Förhoppningsvis är det kanske bara det som tar emot strömmen som är dött och utbytbart.
Vad tror ni?
Tack på förhand!
Greger!
Inlägg av Greger! »
Välkommen till forumet!
Om du har tur så är det bara en glassäkring som har gått sönder, ta isär den och kolla om det är något som ser sönderbränt ut.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Åska är bland det elakaste att ha ihjäl elektronik, så risken finns att din skärm kan ha tagit rätt stor skada.
Det finns ändå en chans att det går att laga om du har tur.
Du får börja med att försöka öppna skärmen och titta hur det ser ut runt området där nätsladden kommer in till nätdelen, troligtvis har den slagits sönder. Har du extremt tur är det bara nå't enkelt, men sannorlikheten är tyvärr inte så stor är jag rädd.
Lycka till!
nlinus
Inlägg av nlinus »
Det är otroligt hur mycket skada åskan kan göra. Kom hem från en tjänsteresa en gång och startade datorn. Resulterade bara i ett otäckt ljud samt att det började ryka lite ur nätdelen.
Nästan inget i datorn gick att rädda. Hårddisken hade som tur var klarat sig, men moderkort, pcu, modem, och ljudkortet var bortom räddning...
Det kan nog vara värt ett försök. med lite tur är det bara något i nätdelen som är trasigt.
var ligger Tjolahoppsie?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Det är där det finns mest åska :lol:
syonic
Kortet!
Inlägg av syonic »
Här är kortet i skärmen! Ser ni som kan något konstigt? Tack på förhand!
[/img]
syonic
Inlägg av syonic »
Haha tjolahoppsie är precis åskstaden nummer ett :lol:
exile
Inlägg av exile »
Det första du kan kolla är om säkringen är hel, av bilden av döma sitter den bredvid kontakten för 230 volt (rund sak, ser nog ut så här)
Dock kan mer vara trasigt, som likbrygga (mäts upp ganska enkelt med en multimeter med diod test. den svart med fyra ben) eller switch "transistorn" (Troligt vis en IC som TOPSwitch eller liknade) och dioderna skulle jag tro då de är ganska "känsliga".
Dock är lite svårt att säga vad som kan vara fel, då man inte mätt och kan granska kortet mer noggrant (vilket ser ut att vara i bra skick, vilket kan ses som ganska bra tecken) ^^
syonic
Inlägg av syonic »
exile, skulle du kunna länka till de saker som kan behöva bytas tror du?
Säkringen är ju iaf den du länkade till, står dock 15A på säkringen på kortet.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Knappast hörru! Möjligen 1.5A
syonic
Inlägg av syonic »
Kanske det, men ser ingen punkt i mellan.
Det står följande: T3,15A250V
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Joo det gör du :)
Säkringen är en Trög på 3,15A :)
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
den drosseln precis under kontakten... tittar man precis mitt på drosseln på det gröna så ser det ut som att något har hänt med drosseln. Ser ut som att ferriten har sprängts eller något...
xxargs
Inlägg av xxargs »
Har du inte skyddat både el och telenät vid samma punkt (för att tillåta stora strömmar vandra mellan näten utan induktans pga. lång kabel) tex. elcentral så är det som att köra utan skydd alls så fort telekabeln ansluts mot din datorutrustning.
Det måste skyddas på båda kablarna - annars kan man strunta i detta helt..
Likadant om du har Central-TV-anläggning ansluten någonstanns - så skall den helst skyddas på samma sätt som resten och samma punkt (elcentralen) innan den når din lägenhet...
Detta gäller alla ledare som kommer 'utifrån' med okänd anslutning på andra ändan, dvs även LAN-kablar från grannens/husets routrar etc. - och det räcker med att missa en enda kabel så är alla överspänningsskydd man har stoppat in på olika ställen - mer eller mindre verkningslöst...
