VCO - funderingar
Qbert
VCO - funderingar
Inlägg av Qbert »
Hejsan allihopa..
Jag har tänkt ge mig på att bygga en enkel moularsynth den kommande tiden..
Nu undrar jag om någon har tips på böcker/hemsidor med detaljerad information om byggande, dvs teorin bakom, olika typer av grundkopplingar p VCO's osv. Jag har letat men inte hittat något vettigt. Jag är altså inte ute efter en byggsats utan mera en guide..
I nuläget har jag redan byggt liknande grejjer men inte så här seriöst..
Tacksam för svar // Mattias
Letar efter precis samma sak.
Här är några sidor jag samlat på mig och som åtminstone kan fungera som inspiration och faktabanker:
http://www5b.biglobe.ne.jp/~houshu/synth/index.html <-- Bra sajt!
http://matrixsynth.blogspot.com/2005_09 ... chive.html
http://www.doepfer.de/a1011_tec.htm
http://www.musicfromouterspace.com/anal ... TRODUCTION
http://www.analog-synth.de/synths/ringm ... ulator.htm
http://www.ori.org/~aaronc/synth/ <-- Den sidan fungerar inte alltid...
edit: Fyller på med några till:
http://hem.bredband.net/bersyn/workshop.htm <--- mini-modulsynth :)
http://www.bluezone.nl/blue/blue.html <-- En synth behöver inte se ut som en synth..
http://rubidium.dyndns.org/cag/
http://mypeoplepc.com/members/scottnoan ... /id20.html <--- Bra!
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Kanske Pehr här på forumet, kan fungera som inspiration också?
Loxodrom
Qbert
Inlägg av Qbert »
Sweet... tack!
Mitt mål är att bygga en relativt kompakt enhet med tuch-tangentbort direkt på kretskortet, amplitud och frekvensmodullering samt något filter. Tror inte att det blir en modularsynth i dess rätta bemärkelse men jag kommer att bygga ihop delarna separat och sen se vad jag kan sätta ihop för kul enhet av dom..
Hur gör du när du ska bygga t.ex en synth eller filter? När jag har beräknat filter och sådant så brukar jag bygga på labbplattor först för att enkelt kunna labba, men trots 6st så blir det ändå såå trångt och oöverskådligt.
Har du några tips? :)
Spinxen: Naturligtvis. Missade den länken. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
http://rubidium.dyndns.org/cag/ har mycket klassiskt godis.
Om man vill veta hur de flesta vanliga analogsynthskretsar fungerar så ska man kolla i Formant modular byggbeskrivningen.
Jag började med den för 15 år sedan och lärde mig det mesta av grunderna där.
Vill du designa själv eller ska du plocka ihop godbitar?
Music from outer space är mycket bra, de har även kretskort till salu.
Testa modul för modul på labbplattan, när en är klar så flyttas den över till pcb eller veroboard för att lämna plats för nästa
En aluminiumplåt med typ 5x10 hål kan vara bra att göra prototyppaneler på, bara att testa pot-och jackplaceringar innan man bygger permanent.
edit: förresten, här är länkten till ett mycket bra forum när det gäller att bygga synthar: http://electro-music.com/forum/index.php?f=112
De flesta "stora" DIY-gubbarna är med där och svarar gärna på frågor.
Qbert
Inlägg av Qbert »
Tack så hemskt mycket för länkarna!! Nu ska jag läsa på ordentligt!
Mitt mål är att designa själv så långt det går. Jag har inget intressa just nu i att copy/paste-a skeman ifrån nätet utan att förstå hur de fungerar. Jag gör detta mest för att verkligen lära mig ifrån grunden och för att sedan därifrån utveckla mina kunskaper.
Jag har tillgång till väldigt bra utrustning för mönsterkortstillverkning så jag har inget intresse av att löda ihop något som någon annan har förberett...
Vad ska jag välja för typ av oscillator? Är det dumt att utgå ifrån en färdig VCO i chip-form (för det har jag gjort tidigare med rätt bra resultat)?
dar303
Inlägg av dar303 »
Ja det är dumt!
De försvinner från marknaden förr eller senare (de flesta är redan borta) och du lär dig bättre om du t.ex lär dig hur den klassiska "electoronotes"-sågtand-vco fungerar. Den ligger till grund för många konstruktioner, ASM1-VCO:n, SAS-VCO och liknar i mångt och mycket Formant-VCO:n. Kolla i manualen till Formant, där förklaras alla delar. Kolla även här här:
http://www.jacek.nu/sas/vco.html
Simpelt ochn klassiskt!
Formant-VCO.n innehåller i orginal ett nu mera svindyrt transistorpar med inbyggd "ugn" för temperaturstabilisering, nu för tiden använder man ett transistorpar från t.ex Analog Devices (MAT02) och en speciell "tempco" resistor (1 eller 2k 3300ppm) för temperaturkompensering.
Jag har moderniserat och moddat mina Formant-VCO:er med expo-delen från SAS/ASM1-VCO:n
Ett annat trick är att använda kretsar med några fler transistorer än vad man behöver och låta dessa extra stå för uppvärmningen. Det fungerar faktiskt bra. :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
XR2206 går alldeles utmärkt att köra som VCO. Upptäckte att med en ratt kunde man ställa ljudet ganska mycket. Har man dessutom en VCA uppbyggd kring elektronrör kan man få ännu mer intressanta ljud :) ;)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Jag gillar Ray Wilsons moduler.
Där finns både enkelt och mer avancerat.
Efter att ha börjat med 2 st sound labs och 2 st sequeners börjar jag nu förstå hur hans övriga moduler fungerar.
Ray baserar mycket på just electronotes 8)
Pehr
Inlägg av Pehr »
Ken Stone har också många roliga moduler. Har inte byggt någon av dem, men de ger rätt många idéer om vad för roligt man kan göra med bl a CMOS.
www.cgs.synth.net
Pehr
Inlägg av Pehr »
Annars är det väl bara att köpa en bra grundläggande elektronikbok och börja labba och läsa en massa datablad o så :roll:
Spinxen
Inlägg av Spinxen »
Jag gillade verkligen Ray Wilsons hemmabygge, ser ut som en vildvuxen Moog ;-)
Men han hade en del roligt, och allt gratis och bra förklarat.
Pehr
Inlägg av Pehr »
Ja, det är verkligen bra förklarat med vad varenda komponent gör nästan :P
Jag har byggt/bygger de flesta av hans köpe-projekt men kommer nog ge mig på en del gratis när allt är klart. Typ "super simple ramp and sawtooth LFO" och någon enkel vitbrusgenerator mm mm :roll:
