Tidsstyrd COM-port? *LÖST*
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Söker ett program eller en metod för att skicka strängar till en COM-port på fasta klockslag. Olika strängar skall kunna skickas på olika klockslag.
Det är inget krav att kunna hantera inkommande trafik.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om du kör linux så skulle cron kunna fixa detta, och för sända pipa datan till /dev/ttyS0 t.ex.
I windows så är nog lättast att använda schemaläggaren och skriva ett litet kommandoprogram som öppnar en port, sänder en sträng och stänger igen.
qbasic :D
fungerar smidigt till sådant
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Linux är inget jag hanterar, så det får bli en M$-lösning...
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>"qbasic fungerar smidigt till sådant "
Du får mer än gärna knacka ihop en snutt som gör jobbet! :wink:
man får titta i qbasic hjälpen sen är det bara att öppna en comport och skicka en textsträng dit
har ingen dator med qbasic tillgänglig nu
vad ska du ha för dator till det hela?
nyare än win 98 är ingen hit med qbasic
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
visualbasic
speakman
Inlägg av speakman »
DOS:
echo "test" > COM1:
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>"echo "test" > COM1: "
Tänk om man hade kunnat göra så i XP...
Startmenyn -> Tillbehör -> Kommandotolken :)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
>"Startmenyn -> Tillbehör -> Kommandotolken"
...säger "Det kan du glömma i XP!" :wink:
ensten
Inlägg av ensten »
Det funkar för mig i alla fall ...
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag testade, men fick bara nå't i stil med "Åtkomst nekad" och tolkade det som att man inte får öppna porten på det viset p.g.a. den hårdare uppstyrningen i XP jämfört med Win98.
Gamla program som skriver direkt på porten brukar ju ge något snarlikt felmeddelande.
Testade nu på jobb-burken och det funkar! Det kan väl inte var så pinsamt att jag redan hade porten öppen när jag testade hemma igår...? :oops:
Tack för tipset i alla fall!
Risken är stor... :)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag har en lösning på problemet, och tänkte att det kanske även kan vara användbart för någon annan.
Hittade en liten snutt VBScript som gör det jag vill, d.v.s. kastar ut valfri data på en COM-port. Bara att spara ner i en textfil för varje sträng och döpa till xxx.vbs så blir den körbar. Sedan får "Schemalagda aktiviteter" köra vald fil på respektive klockslag.
Inte den snyggaste lösningen, men det gör vad jag behöver just nu!
Set fs=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set a = fs.CreateTextFile("COM1:",True)
a.write chr(255)
a.write chr(128)
a.write chr(80)
a.Close
