Sända signaler över korta avstånd billigt
maha
Inlägg av maha »
Hur fungerar trådlösa cykelmätare? Jag antar att det sitter ett litet knappcellsbatteri i modulen nere på gaffeln och att modulen sänder en liten kort signal varje gång magneten passerar men på vilket sätt sänds signalen? Skulle det vara enkelt att åstadkomma en liknande länk till ett eget projekt? Avståndet är kanske max 1m.
För att krångla till det skulle jag förutom en digital signal även behöva ha möjligheten att skicka två temperaturer från två separata moduler trådlöst. Samma korta avstånd och 7-bitar per modul borde räcka för att representera temperaturen. Temperaturen behöver inte uppdateras speciellt ofta, 1 gång per minut räcker långt så överföringshastigheten får ju vara väldigt låg om det förenklar.
Hur lösar man problemet att tre moduler eventuellt "talar i munnen på varandra". Sända på olika frekvenser?
Det ska vara vara en så billig lösning som möjligt och footprinten får inte vara stor, modulerna borde bli så små som möjligt. Om man börjar sälja något som sänder med extremt låg effekt, ska produkten ändå godkännas osv?
Några tips?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Denhär kanske kan vara intresant? Länk
Henry
Inlägg av Henry »
Olika frekvenser är ett sätt, koda signalerna på ett eller annat sätt är ett annat och speciellt när du nu ville ha det hela digitalt så är det nog också lättare och sedan finns det kanske andra alternativ med som kan användas.
Om sändaren är godkänd för användning i det land där den skall användas i och till det den är designad att användas för så gissar jag på att det inte behövs då den väl redan har blivit godkänd av det landets kontrollerade organ. Men PTS här kanske mycket väl ändå vill ha ett finger med i det hela för att kanske godkänna apparaturen som sändaren sitter i. Skall sedan det hela ut på marknaden så är jag nog nästan övertygad om att dom vill ta en till på det hela oavsett uteffekt.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kör ir istället, sänd det några ggr och hoppas att det gick fram, är inte så kritiskt att du tappar meddelanden. Med en bra vald tid + slump mellan återsändningarna så skulle du kunna få det ganska säkert mot krockar.
Kraco
Inlägg av Kraco »
På kjelle finns det små smidiga sändar- och mottagarmoduler på 443 MHz bandet, fast de kostar en del tror jag...
maha
Inlägg av maha »
Jo IR skulle ju vara en variant men tyvärr är fri sikt ett problem. Kjells moduler är tyvärr jättemycket för stora, och dyra... LaRdA:s länk var rätt intressant, lite dyr dock. Går ju iofs säkert att få ner priset om man köper lite större parti, från rätt ställe.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
maha, du kan alltid skaffa dig fri sikt på en cyckel.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Oj, ja mottagarmodulen var ju ganska gigantisk, 43x7,5 mm... borde gå att göras bra mycket mindre tycker man... :D Dessutom kräven den tydligen en antenn på 30 cm vart man nu ska få plats med den om man vill bygga något litet :shock:
maha
Inlägg av maha »
Micke_s: Vem har sagt att det ska användas på en cykel? Jag förklarade bara hur jag trodde att en trådlös cykelmätare fungerar. :wink: Kan tyvärr inte i detta skede säga vad detta ska användas till men fri sikt är ett problem.
Kraco
Inlägg av Kraco »
Ooh, classified :wink:
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
