Funderingar kring CNC-hemmabygge
nlinus
Inlägg av nlinus »
Blir himla sugen på att bygga ihop en liten cnc-fräs när man ser alla exempel här.
Hade tänkt försöka improvisera en del för att få ihop en hyffsat billig maskin.
Det som jag absolut måste köpa lär vara kulskruvar.
När det gäller styrningar och vagnar borde de gå att tillverka själv. Har tillgång till mycket begagnat material på jobbet, såsom härdade verktygsplattor i SS2260. Borde gå att ta bitar av dessa och göra styrskenor som man planslipar till rätt mått. Alltså helt fyrkantiga skenor, och inga såna med v-spår i.
Vad gäller vagnarna borde det funka att fräsa/slipa/trådgnista dessa, med fästen för tre st kullager för styrning mot skenorna.
Någon som testat detta? Funkar det, eller är det bara meningslöst att testa?
Vet inte riktigt vad jag tänkt använda maskinen till, men att fräsa kretskort låter ju inte så dumt :)
För övrigt; är inte så himla insatt i hur det funkar med motorstyrning och allt sånt. Mach3 verkar vara programmet som alla använder, tillsammans med något styrkort.
Exakt vad är det som krävs förutom tre stegmotorer (för tre axlar)? Styrkortet sköter väl bara styrningen av motorerna? Om jag vill koppla in en kontrollpanel, gör jag det via styrkortet eller till datorn via någon port?
Du behöver ett drivsteg till varje motor. Vissa kort har 3 eller 4 drivsteg på samma kort. Du ansluter vanligtvis drivstegen till datorn via parallel-porten men det finns andra alternativ. Datorn "ber" drivstegen att flytta motorena genom att skicka steg- och riktningsignaler. Sen behöver du givetvis en strömförsörjning, spänning och effekt beror på val av motorer.
En kontroll panel kan göras på flera olika sätt beroende på hur komplex du vill/behöver ha den. Du kan ansluta knappar direkt till parallel-porten, använda en tangentbords-emulator, eller komunicera direkt med MACH3 från en PLC om du vill det (över MODBUS).
/H.O
nlinus
Inlägg av nlinus »
HobbyCNC's kontrollkort verkar billiga. Ca 650kr inkl frakt för ett 3-kanaligt. Någon som vet om det funkar bra?
http://www.hobbycnc.com/hcncpro.php
Det är ett unipolärt kort, inte vad du troligtvis vill ha...
Om man vill gå low-cost så skulle jag prata med Jojje här på forumet om hans nya kort, om man vill gå dyrt är det geckodrives som gäller :)
nlinus
Inlägg av nlinus »
Aaah, det var det som var haken.
Har unipolära kort nackdelar jämfört med bipolära? Varför är dessa inte att föredra?
Jojjes kort verkar schyssta. Dock är man ingen höjdare på att löda ytmonterat...
Man behöver inte löda något ytmonterat på jojjes kort,
den ytmonterade delen är färdiglödd, bara enkla hålmonterade
saker som ska lödas på dom korten, du kan kolla på guiden
som ligger klistrad högst upp i denna sektionen.
Läs detta om stegmotorer så förstår du varför man vill ha bipolära i stället för unipolära motorer:
http://www.allmotion.se/UserFiles/AMT_S ... nik(2).pdf
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Meduza, din länk funkar inte 100%. Tryck här i stället och välj sen på "Ladda ner AMT_stegmotorteknik.pdf".
