hjälp om ide
sonite
hjälp om ide
Inlägg av sonite »
Säg att ni har all den kunskap som behövs för att bygga er coola idé.
Samt en större summa pengar!
Att dessa 2 inte är ett hinder. Samt att konstruktionen skall byggas som en demo-utrustning till ett nyutvecklat styrsystem eller ex. LabView!
Det är allt ni får veta :)
Vad skulle ni vilja bygga för något coolt då?! ;)
Mvh
Christian
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Måste man inte först veta vad man vill bygga innan man kan säga att man har nödvändig kunskap? :?:
RasmusB
Re: hjälp om ide
Inlägg av RasmusB »
sonite skrev:Säg att ni har all den kunskap som behövs för att bygga er coola idé.
Har aldrig upplevt tillräcklig kunskap rikedom som ett hinder för mina projekt... :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ett styr/övervakningssysstem till klimatkammaren så att man kan autmatisera temp testerna OCH få loggad exakt vad som hände. Till råga på allt så skall systemet kunna övervaka några spänningar/pulser/serielänkar för att hålla kolla på att DUT mår bra under hela testet SAMT avbryta testet och skick mig ett mail när något gick snett. Gick testet bra skall systemet maila mig en testrapport.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Skämt åsido så skulle jag bygga en portabel pryl med en kvalitetskamera, IMU och brutala mängder beräkningskraft, och sen experimentera med "enhanced reality" på den.
Jag skulle bygga en mätmiljö för EMC, isolation och massa andra liknande tester som behövs innan man släpper ut en produkt till försäljning.
ensten
Inlägg av ensten »
JAg skulle bygga en utrustning som opereras in i kroppen och som kontinuerligt kontrollerar kroppens funktioner och med hjälp av nanoteknik reparerar trasiga celler och blodkärl. Datat skickas till en enhet som drar slutsatser om eventuella sjukdomar som är på G och om de små nanorobotorna inte kan fixa problemet så föreslår systemet en lämplig behandling utifrån de allra senaste rönen. Osv ....
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jag skulle bygga en manick som kunde blinka en lysdiod i två olika färger.
Det vore coolt.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag skulle i så fall använda en IRb och förse den med visionsystem så att den med hjälp av AI kan lära sig vad den skall göra. (Ojdå, låter lite som skynet)
"Samt en större summa pengar! "
Tror det blir "mycket stor" summa i mitt fall! 8)
Kraco
Inlägg av Kraco »
Gimbal skrev:Jag skulle bygga en manick som kunde blinka en lysdiod i två olika färger.
Det vore coolt.
Lätt coolaste idén hittils, tur ett av villkoren var ostram budget 8)
