Vad är detta för rör?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Hej
köpte lite fina rör och fick med ett för mig ganska besynnerligt rör
Det står skrivet RADIOAG DSLOEWE
en tillverkare som var aktiv under andra världskriget
Anodanslutningen som jag förmodar att det är går igenom en liten kammare fylld med vad jag antar är någon slags olja? men varför är den stora frågan?
Innuti kan man skymta endel glasstavar och en liten metallkropp med galler,anod mm
Någon som har en aning? för jag har inte den blekaste...
Henry
Inlägg av Henry »
Aldrig sett något liknande förr men den ser onekligen intressant ut. :) Har inte ens en teori om vad den skulle kunna användas till. Däremot med tanke på namnet "RADIOAG" och att den är så gammal så hade jag nog tagit fram min geiger-muller mätare och testat bara för säkerhetsskull. :D
Edit: stavning.
Oblivion
Haha joda den är inte radioaktiv:) det va det första jag kolla :/
med min
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Om det hade varit ett gammarör så hade det nog funnits någon snedställd plåt i röret.
Finns nånjeppe som håller på mycket med rör, tror jag sett nån länk här faktiskt.
Sidan handlar mycket om Högspänning laser nixie och just diverse konstiga rör.
Posta där med bild, kanske nån känner igen det.
Personligen tycker jag det ser ut som nån sorts blixtlampa, speciellt det u-formade röret inne i röret sas.
Henry
Inlägg av Henry »
Micke_s: Nja menade inte att detta var ett gammarör eller så då dom normalt inte ser ut eller är uppbyggda på detta vis. Radioaktiviteten var lite också menat på skoj men man vet faktiskt ändå aldrig med 60 år gamla rör då radioaktivitet var nästan betraktat som något ofarligt på den tiden så jag hade kollat upp det ändå.
Oblivion: oj, ja det där var lite mer avancerade grejer än det hemmabygge som jag hade testat med. :) Är normalt inte mycket för äldre grejer men det där är gedigna grejer som håller en bra tid framöver och vissa grejer har ju på sitt sätt ändå sin charm. :)
Blixtrör tvivlar jag nog på för då hade det räckt med enbart ett rör och inte ett sådant här ytterrör, dessutom är ytterröret svart så ljuset hade bara gått rakt fram fast vem vet. Tycker inte heller det förklarar oljan eller vad det nu är.
Går förresten den där hatten eller vad det ser ut som att skruva loss och att det då under denna är ett hål in i röret?
Tony
Inlägg av Tony »
TomasL>> Du tänker nog på: www.electricstuff.co.uk
Jupp, gissar att det kan finnas hjälp där.
Oblivion
Nej man kan inte öppna röret, det är bara en äldre typ av skruvanslutning.
Blixtrör är det inte, det är jag säker på, oljekammaren har ingen fysisk kontakt med själjva rörkonstruktionen, bara en elektrisk, det är två separata kammare om man säker så
Radioaktivt kunde det varit, så det va inget dåligt alternativ.
Fanns ju tom tändstift av uran på 30-talet :)
har frågat på några forum
På uppbyggnaden tycker jag att det liknar en triod, storleksmässigt verkar det lite stort så rent omedelbart skulle jag tro att det är ett obskyrt effekstegstriod till någon radiosändare.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jag tror oljan har med kylning och isolation av anoden att göra. Troligen är det höga anodspänningar det handlar om. Den lilla pluppen på sidan kan vara ett expansionskärl.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Aha... Mmm.... Då är altså glasrören helt enkelt för issolering av nedåtgående ledare?
anrhm
Inlägg av anrhm »
På den här sidan finns information om tillverkaren. Kanske finns just det här röret med också, fast jag kunde inte hitta det vid en snabb titt. Om inte annat kan han vara intresserad av att köpa röret för att lägga det till samlingen. :)
http://www.radiomuseum-bocket.de/museum ... f-tube.php
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Ärre innnnnnnnnnnnnte <hick> ett hel rör ..<hick> :P
Jag skulle nästan gissa på ett röntegenrör men hyser en hel del tvivel.
kanske hadde varit värt att skicka en fråga till
http://www.akh.se/tubes/
hamnade där av i flera sök efter udda rör
