Kondensatorfråga
Kondensatorfråga
Om jag använder tex en 7805 +5V regulator så måste jag ha avstörningskondensatorer. När man kollar databladet för regulatorn så ska man ha en polariserad kondensator (de heter så va? Iaf de som har en plus och en minussida märkt på dem) mellan input och GND samt en mellan output och GND. Dessa ska ha värdena 0.33uF och 0.1uF. Men jag hittar ingen elektrolytkondensator som ligger på så små värden, finns det någon annan typ av kondensator som har så låga värden?
där tycker jag lite annurlunda, man tar polariserade kondensatorer när man inte har råd att annvända opolariserade
vet att det är fult tänkt men kanske passar frågeställningen bättre
det finns ju ställen där man har växelström genom kondingen och ingen definerar likströmskomponent, eller så växlar den med, då väljer man en opolariserad, men dom finns ju inte i hur stora värden som helst, och absolut inte till rimliga priser
så i stort sätt så är polariserade sämre än opolariserade men man väljer dom för att man ska få plats och råd
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
En polariserad (elektrolytkondensator) har (som regel) högre ESR (Effektiv SerieResistans) än en filmkondensator (plast eller papper). Det betyder att en filmkonding "reagerar snabbare" än en elektrolyt.
Du kan kompromissa och slänga in en elektrolyt på 10uF som någon föreslog parallellt med en plast ELLER en keramisk på 0,1 - 0,47uF. Då får du det bästa av två världar.
