bygga radioscanner
Electricguy
bygga radioscanner
Inlägg av Electricguy »
är det någon som har tips på om man kan bygga om en nokia 2110 till en radioscanner??
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tror inte det. :)
björn
Inlägg av björn »
Varför skulle man kunna det?
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Kollat lite för mycket på:
http://www.imdb.com/title/tt0159784/
tror jag :)
Electricguy
det skulle va kul att göra det. lixom bara skriva in frekvensen o lyssna :D
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Har medelåldern sjunkit till 12 på det här forumet eller?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja, går nog återanvända.... displayen... och mekaniska knapparna och lådan... resten av elektroniken ... nja.... Batteriet går nog också att återanvända..
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det är en NMT telefon förvisso, dessa var analoga och gick att avlyssna.
GSM är lite svårare.
http://www.cellularintercept.com tyvärr så måste du nog vara en myndighet för köpa en.
Även om du skulle lyckas med att knappa in frekvenser kommer du INTE att kunna lyssna! GSM-datan är kodad och det som skickas TILL telefonen skickas på en frekvens medan det som skickas FRÅN telefonen skickas på en annan frekvens.
Ytterligare är det operatörer som använder frekvenshopp där varje transmission sker på en-av-X frekvenser.
Så grabben: det är film.... inte verklighet.
björn
Inlägg av björn »
Oblivion skrev:Har medelåldern sjunkit till 12 på det här forumet eller?
Vad du e grinig idag då :wink:
Electricguy
ja tror de går på nåt sätt iaf XD
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Det går kanske att bygga om en gammal mobiltelefon till scanner, men måste du fråga om det går så har du inte kunskaperna för det.
Edit:Meningsbyggnad
Macce
Inlägg av Macce »
Det är tyvärr både billigare, enklare och ger bättre egenskaper att köpa en färdig.
Många Uniden-scannrar t.ex. går på runt 50 euro i nypris, rejält under i andra hand.
Men mycket beror ju på vilka frekvenser du vill scanna.
Du kan bygga om mobiltelefonen till en scanner genom att du modifierar mjukvaran i den.
Före du kan göra något vettigt med det, så måste du veta exakt vad det är för krets i telefonen och hur allt runt den är uppbyggd.
Räkna med att lägga flera månader 8-16 arbete på det. När du vet detta, så är det "bara" att börja modifiera hårdvaran så att den kan ta emot lite bredare område (för du har ingen nytta av att scanna GSM-frekvenserna, då du ändå inte kan höra något därifrån).
Och sedan snabbt avsluta projektet med att skriva en ny mjukvara som kommunicerar med hårdvaran och skapar ett användargränssnitt med displayen och knapparna.
Så vill du ha det lätt sagt, så går det inte.
Finns ingen hopptråd X142 som du kan klippa av, och vips fungerar den som en scanner!
Dx-radio och blocket är några ställen där det är värt att kolla. Men först måste du veta vad du vill lyssna på, sedan ta reda på frekvenserna för denna trafik och sedan skaffa en radio som kan lyssna på det.
Är du ute efter en all-round scanner så skulle jag rekommendera Yaesu VR-120D eller Icom IC-R5.
Electricguy
eeehm ...ok
Electricguy
ja tycker iaf att det skulle va kul :D
