Något roligt med ett "vridinstrument".
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej. Jag undrar om någon har en idé på något roligt man kan bygga.. Jag har en liten inbyggnadslåda med ett analogt panelistrument eller va de nu heter, och en batteri hållare för ett AA batteri. (Så det ska gärna gå att köra på 1,5v).
Någon som har någon rolig idé?? :)
Mvh. Daniel Andersson
peter555
Inlägg av peter555 »
Du kan bygga en E-fälts monitor.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Har sökt på google men inte hittat vad det är?? :S :)
björn
Inlägg av björn »
inte? tyckte det fanns en hel del
google
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
:shock: Jag sökte på exakt samma sak, då kom det bara upp en träff och det va något annat.. Måste lyckats pilla på nån inställning eller nått :S Men tack!
Edit: Det verkar vara intresant :) Ska läsa lite mer om det snart.. Något mer förslag?? :)
ljud mätare
ljus mätare
grid dip mätare
/insert anything/ mätare 8)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
ljud mätare: Mja.. :) Hur lätt/svårt är det att konstruera en sån?? :)
ljus mätare: Vad har man för nytta av en sån?? :humf:
Tack för alla idéer! (Fler tas tacksammt imot :))
PeterH
Inlägg av PeterH »
* Lögndetektor
* Vindmätare
* Vattenhastighetsmätare
* Våg
* Buggdetektor
* Kompass
* Personsökare (kräver sändare på en person, visar riktningen mot den personen)
* Datortemp
* Hårddisktemp
* Varvräknare
* Växelindikator till cyckel
Tony
Inlägg av Tony »
Ingen som tänker på det uppenbara, eller är det för enkelt?
Voltmeter / Ampéremeter / Ohmmeter.
Kombinera alla tre så har du ett klassiskt universalinstrument.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tony: Men det är vad det är nu =) Och jag har redan två :D
PeterH: Mja.. Där finns ju ett antal intresanta saker, bara frågan vilken man kan ha nytta av, så man inte tröttnar den på en gång :wink:
Jag läste i allt om elektronik att man kunde bygga en åskdetector av en vanlig digital multimeter, men då skulle man ha den på 200mV och det minsta jag har på denna är 10v :( Men det hade varit snyggt att ha en annalog åskvarnare :D Skulle det kunna fungera ändå?? Eller ska man bygga om den på nått vis??
Tony
Inlägg av Tony »
Du kan ju lägga till en förstärkare t.ex. en icke inverterande förstärkare baserad på en OP-amp.
peter555
En E-fältsmonitor borde gå att använda som en åskdetektor. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Batterihållaren kan hålla ett batteri till någon bias i ett rörslutsteg och vridspoleinstrumentet kan visa biasströmmen..... :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tony: Intresant förslag!! (Vad kan man ha för nytta av en sån?? :))
soundbrigade: Tror inte att en rörförstärkare får plats där i :lol:
mvh. Daniel Andersson
