trådlös styrning av relä
IceBear
Inlägg av IceBear »
Jag söker en byggsats eller färdig lösning där ett relä sluter eller bryter när sändaren (eller mottagaren) är inom räckvidden, och sluter/bryter när avståndet är för långt.
Exempel på användningsområde:
Jag vill att tex min dator slås av när jag kommer för långt bort, eller att bilen inte går att starta om jag kommer för långt bort. (tändningen bryts)
matseng
Inlägg av matseng »
Låter som en perfekt applikation för en liten bluetooth-mottagare. När du (och din mobiltelefon) är för långt bort från bilen eller datorn så stängs den av.
Första gången jag såg en bilstereo med bluetooth så vart jag lite fundersam - vad kan detta vara bra för? Men att kunna gå in i bilen, lyssna på musik och sedan när telefonen, som fortfarande ligger kvar i jackfickan, ringer så stängs musiken av och samtalet kopplas ut på stereons högtalare - det är ju helt perfalyxigt!
Men huruvida det finns nån dator eller bilavstängare kopplad till bluetooth har jag ingen aning om. Men jag skulle vilja ha en.
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
Problemet är väll att om man har en sändare igång helatiden så kommer batterierna ta slut ganska snabbt...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Man behöver inte sända hela tiden det räcker att man sänder var ~10s. Om reläet inte får en signal inom 11s så stängs den av.
IceBear
Inlägg av IceBear »
Lysande ideer :)
Men hur göra i praktiken ?
En blåtandsmottagare aom känner av var 10'e eller kanske 30'e sekund att den har "RÄTT" telefon i närheten annars slår den av tändningen via ett relä som är kopplat över tändningen.
Men var finns denna mottagare med tids"intelligens" ?
Skulle vara nöjd med vilken typ av radiosändare som helst som fungerar på samma sätt och som man kunde ha på nyckelknippan.
Kanske skulle gå att modifiera en fjärrkontroll för billarm.....
De är lagom stora, men förmodligen svåra att modifiera.
Sen måste man modifiera mottagardelen dessutom....
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Kanske denna går att modifiera.
HIT MEE
IceBear
Inlägg av IceBear »
Jaaaa, det skulle kunna gå ....
Men Kjell & Company har den inte kvar i sortimentet.
Fick också ett annat uppslag.
Att stänga av bilen med ett mobilsamtal !
Velleman säljer ett kit för att använda en gammal mobiltelefon
som drar ett relä, det styrs via displaybelysningen,
så man behöver inte göra nåt ingrepp i telefonen.
Den heter MK160
http://www.velleman.be/common/product.aspx?&id=350454
Däremot måste man bygga in både telefonen och kretsen i en ljustät låda,
eftersom ljuset från displayen inte är så starkt.
I ett av de senare numren av Datormagazin hade de också ett projekt att starta/stänga av /starta om en dator via mobilsamtal.
De hade dock använt någon spänning i telefonen för detta.
De använde någon gammal Ericsson telefon.
Robert Nielsen
Sök på artikel nr 50639 så kan bu beställa den för 229:-
Tony
Inlägg av Tony »
Vore nog bäst om elektroniken svarar i telefonen och begär en kod, tänk
om nån ringer fel när man susar fram i 110 km/h på E20 ?!?
Selpix
Inlägg av Selpix »
Haha det hade varit en höjdare :lol:
matseng
Inlägg av matseng »
Det råkade jag ut för på min sprillans nya GT4 en gång i tiden. Efter en motortvätt så fick larmet krupp efter ett tag och plötsligt när jag susade fram i full rulle på E4'an så hörde jag "knäpp" (centrallåset aktiverades), nån sekund senare gick larmet på med siren och blinkers. Jag hann köra in till vägkanten och stanna bilen innan motorn slogs av 20 sekunder senare. Oerhört effektivt larm :-)
Tony
Inlägg av Tony »
Mats>> :D
Min polare råkade ut för det motsatta; han hade byggt sin egen cruise-control till en saab. 70 knutar på landsvägen när en tråd lossnar från poten som känner av gasspjällets läge...
Åter till ämnet
Jag kan se 3 nivåer på temat "styr med mobilen":
Nivå 1: Ringsignaldetektering.
Nivå 2: Kodad ringsignal (t.ex 5 ringsignaler, 2min paus, 3 ringsignaler, 1min paus, 8 ringsignaler).
Nivå 3: Överföring av kod (Elektroniken svarar i telefonen och begär kod).
Den där byggsatsen funkar på Nivå 1 (eller nästan på nivå 2 om man kör i toggle-mode).
Tycker 229kr är rätt dyrt för en så enkel funktion (kan byggas för några tior med NE555 eller 4011 t.ex)
Med en mikrokontroller kan man lätt bygga en Nivå 2 styrning (betydligt bättre).
ytterligare ett läge är att den bara kollar om det är rätt telefon som ringer.
Selpix
Inlägg av Selpix »
Jo som danei sa att den kollar om det är rätt telefon som ringer,
på rätt många mobiler jag har haft så har man kunnat ställa in så att man bara kan ta emot samtal från rätt samtals grupp, ett filter alltså.
Tony
Inlägg av Tony »
Med filtrering av inkommande samtal borde en enkel Nivå 2 kodning vara fullt tillräcklig.
Typ ringsignaltid, paustid, ringsignaltid och bara släppa fram ett eller två telefonnummer.
