motorn ska på något sätt byta +/- pol så jag kan få den att köra baklänges när jag vill.
m1 ska köra åt vänster/höger när kabel1 på lptn är igång
och m1 ska köras åt höger/vänster när kabel2 på lptn är igång
samma med m2 när kabel3-4 är igång
fattar knappt vad jag själv skrev
hm skit svårt att förklara .. mkt lättare när man ser det framför sig (eller är jag bara trött)
motororna var redan kopplade så från början men kan väl säras vid problem.
hela grejen kommer från en sidospegel i en wv bil men jag vill nu ha en webcam som kan röras i olika vinklar.
men vet ej hur jag ska koppla det när jag behöver högre ström på motorn och att den ska växla.
bara lekt med led lampor innan och samma volt nivå aldrig 2 olika.
så snälla fyll i resten i min gulliga ritning
bahh såg att jag glömde dra ner sladden från minus, den sitter ihop men går sen ner så det är totalt 3 sladdar från grejen.
alla fyra sladdar från datorn är rätt iaf
lycka till .. måste sova nu innan jag gör fler misstag
