Youscope
RDX*
Youscope
Inlägg av RDX* »
Jag såg Geekjoan's länk i youtube tråden och tyckte att detta fenomen förtjänade en egen tråd.
Jag testa lite genom att framställa wav-ljudet i matlab och sedan kopplade proberna direkt till en stereokontakt.
Snacka om att man får distorsion genom om ljudkortet (bilden består kanske av 40% distorsion:).
Jag lyckades inte en ren DC-signal, antar att man får bygga något bättre än ett ljudkort för att få bort distorsionen.
Nå? vad lyckas ni andra framställa och vad använder ni?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag tog och testade samma ljudfil som den på youtube.
Och som du säger så får man ganska mycket distorsion när man kör genom ljudkortet, jag funderar på om det kanske kunde hjälpa att ta bort utgångskondingen på ljudkortet då att man kan få ut en dc nivå istället.
Sen måste han som gjorde filmen nästan använda Z ingången, förstår inte annars hur han fårtill "fyrverkerierna" utan en massa linjer mellan prickarna.
Här är en halvtaskig film jag tog i natt, blev tyvärr lite stor men jag ska se om jag kan fixa en bättre och mindre version senare. Som ni kommer att se så blir alla bilder där det finns en massa utspridda punkter bara suddiga moln av alla linjer mellan punkterna.
http://www.hv4all.com/EF/oscilloscope.wmv 38mb
Återkommer med mer/bättre bilder senare. :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Heh... jag får med alla linjer där strålen flyttar sig mellan punkterna. Antar man måste ha ett digital skop för att få till punkterna.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag testade med ett digitalt oscilloskop också (GDS-840C) men det har problem att trigga och det blir inte lika snyggt. HP1741 har en "fosfor"-effekt som gör att det blir lite grötigt. Det bästa blir nog om man kör med ett vanligt billigt oscilloskop.
Annars så roade jag mig med att titta igenom min musiksamling, bäst är elektronisk musik (som jag tyvärr inte har så mycket av) annars var trummor överraskande intressanta.
MadModder
Man kanske ska bygla kondingarna på ljudutgången för att få till DC-nivåer. :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Är det någon som har youtube-länken till "linus på linjen"-filmen?
BJ
Inlägg av BJ »
RDX*: Jag antar att det blir som på musik-spelaren Hippoplayer:s visningsläge "hipposkop"? Jag har inte kvar min Amiga längre, men jag tror att låga piano- eller bastoner blir som ihoplindade gummisnoddar, och slagverks-ljud blir som en massa punkter som hamnar hur som helst. Stämmer det?
(Jag har inget oscilloskop heller, så jag kan inte prova.)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Här är länken http://www.youtube.com/watch?v=ptuwUiVQBVo
Jag får också med alla linjerna men genom att justera ljusstyrkan syns dom inte så mycket.
Det är ett analogt skop som jag har.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ja dom har helt klart använt Z ingången i filmen, dvs tre ljudkanaler helt enkelt
Flac har surroundstöd va? ingen som har ett 5,1 ljudkort och orkar kolla om det möjligen gömmer sig en tredje kanal till Z ingången?
Btw nån mer än jag som får inverterad bild på alla mina skåp med flacfilen?
fick invertera båda kanalerna på skåpet så blev bilden rätt
BJ
Inlägg av BJ »
Enligt "River past audio converter" så är det bara 2 kanaler.
16 bitar och 48 kHz.
MadModder
Om både vänster och höger ljud inverteras, vrids bilden 180°.
Om en av dem inverteras, blir bilden spegelvänd.
Vad använder du för spelare?
BJ
Inlägg av BJ »
Fina vågformer att skicka ut från ett ljudkort... :wink:
Vad använder man för program för att göra filerna? Är det hemmagjort?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En PIC och R-2R stegar på varsin port är också ett bra sätt att kunna XY-rita med scopet. Lätt gjort på en labbplatta och rätt roligt.... Kör med 18-serien så är det enklare att få till långa lookups till datat.... ;)
MadModder
Lite Qbasic på en gammal pentium-laptop, och sen cooledit. då kan man få det såhär: ;)
Divx-klipp 1,9MB
BJ
Inlägg av BJ »
Vad bra gjort det var. :)
