RGB vs Varmvit LED - och i så fall vad?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag ska renovera trappen i kåken och då måste man ju passa på att förse den med lite elektronik samtidigt.., :wink:
Det jag har tänkt mig är att montera 5mm LEDs under trappnosen på varje steg för att skapa ett kombinerat led- och stämnings-ljus.
Gissar att jag kommer att behöva 3-4 LEDs per trappsteg beroende på strålningsvinkeln som bör vara rätt så bred.
Som rubriken antyder skulle jag vilja ha lite tips & erfarenheter kring valet av LED.
Klart roligast/flexiblast skulle ju vara att använda RGB-dioder - då vet man ju samtidigt att man får "rätt" färg på ljuset, eller?
Styrningsmässigt blir då med en liten PIC på varje trappsteg och en 4-tråds larm/tele-kabel för matning och styrning.
Med varmvita LEDs gäller det ju att man trivs med färgen, så att säga...
Styrningen kan ju dock göras "något" simplare.
Ni som har labbat med LEDs för belysning; vad har ni använt för modeller och hur blev resultatet?
Finns det fabrikat/säljare man ska undvika eller titta efter?
Hur är t.ex. BestHongKongs RGB-dioder?
Eller Molectrics varianter?
Eller...?
I senaste Ljud & Bild finns ett repotage om FocusNeon AB som gör displayer med LEDs från Nichia, som också har en trevlig RGB-diod, men on-line-säljer inte utanför USA vad jag förstår. Någon som vet mer?
Jösses vad text det blev! Nåväl.
Alltså, sökes:
Lämplig 5mm RGB eller möjligen varmvit dito för dämpad belysning av trapp.
av misstag så hittade jag dom rgb lysdioderna jag beställde med andra lysdioder, provade dom som vit men det såg inget vidare ut, blev inte direkt vitt, och mycket värrre om man kollade i fel vinkel
däremot köpte jag 135 cd 10mm lysdioder på ebay och för att få bra spridning så planade jag topparna på dom och fick bra spridning
54 sådanna fungerar numera som sänglampa, 4w istället för 11w lågenergi med högre lux , men den har mindra spridning runt om men det är bara bra för min del
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Vad var det för RGB-diod som inte blev vit? Är det ett vanligt fenomen, eller är det bara enklare/billigare varianter som har denna "sjuka"?
Satt och kikade runt lite och stöp över denna som inte ser helt tokig ut...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Grym, tog du och justerade strömmen till dom olika färgerna för att försöka få det vitt eller bara kopplade du in den med fasta motstånd?
Kollade du rakt in i lysdioden eller lät du den lysa på på något?
provade lite lätt med strömmarna , men chipen satt för långt emellan för att få bra sammanblandning av färgerna
$tiff
Inlägg av $tiff »
Utgå från att en RGB-LED inte är vitbalanserad när man driver de tre chippen med märström. Detta är inte alls konstigt när man tänker efter hur ögat uppfattar olika färger.
Att "simulera" vita LEDs med RGB dioder verkar onödigt krångligt och dyrt.
Mitt förslag är vita (med lämplig färgtemp) och diffus kapsel för bra spridning.
Jag tog hem diffusa vita LEDs (både 3 och 5 mm) för ett projekt och de lyser
mycket mjukare runtom än de klara som ofta ger ett mönster på det de lyser upp.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jo, tanken med RGB är dels "leka" lite, samt att man ska kunna skifta färgen om man vill.
Man kanske känner för att ha ett gulare sken kring påsk, mera åt det röda vid jul, "disco-färger" om man har fest osv... :D
Jag har beställt ett par av de varmvita 120graders LED som jag länkade till ovan, samt ett par andra, i testsyfte så får vi se hur det blir.
Men visst, om man *har* krav att leka med färgerna ja... :-)
Funerade själv på en steg/trapp belysning på samma sätt.
Man där skulle det även kännas av var man är i trappan så
3-4 steg före personen kan dimmas upp lite mjukt allt eftersom
man rör sig upp eller ner i trappan... :-)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Har även funderat på liknande dimring, men inte kommit på någon vettig och billig sensor...
v-g
Inlägg av v-g »
sodjan:Ser fream emot ritningen på den trappan :) Skulle passa perfa hemma hos mig!
Har själv en massa RGB-dioder som väntar på drivning men precis som sägs i tråden så sprider de INTE snyggt, dvs man kunde lika gärna ha tre olikfärgade dioder och ändå fått liknande spridning. :?
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
När ni säger att en RGB-LED inte sprider snyggt:
Tittar ni rakt in i dioden eller är det på ett belyst föremål, t.ex. ett vitt papper, som det går att urskilja varje grundfärg? På vilket avstånd belyste ni?
v-g
Inlägg av v-g »
Kan bara tala för mig själv och då är det vägg/papper jag pratar om.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
På vilket avstånd?
Avståndet spelar ingen (större) roll. De tre färgerna lyser helt enkelt
i lite olika riktningar. För en jämn belysning behöver man använda någon
slags diffusor, eller montera dom inne i en pingisboll... :-)
Detta gäller i alla fall de flesta billigare RGB dioder jag har sett.
