Köra cd-spelare som är specad 230V 50Hz på 220V 60Hz ?
DaHooF
Inlägg av DaHooF »
Var och köpte mig en liten cd-spelare idag som jag tänkte ta med mig ut till jobbet på ett tankfartyg där vi har 230V 60Hz i uttagen. På spelaren undersida står det 230V 50Hz. Hur kommer den att funka om jag matar den med 60Hz istället ?
Kommer helt säkert att fungera alldeles utmärkt.
DaHooF
Inlägg av DaHooF »
ok, tackar !!
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Det bästa man kan göra är att testa, annars blir man inte klokare. :)
Macce
Inlägg av Macce »
De 50Hz-prylarna jag kan tänka mig att fungerar dåligt med 60Hz är allt som hämtar synkroniseringen från nätet. T.ex. det mesta som snurrar, gamla TV-apparater etc.
007sweden
Skype: oo7sweden
Hm undrar om detta gäller min Grammofon. :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det mesta fungerar - ett undantag kan vara saker som innehåller kontaktorer då dess brukar kunna få för låg hållkraft med 60Hz om man inte ökar spänningen. Detta får till följd att det kan brumma och brännas i förtid eller inte orka dra helt (eller alls).
Elmotorer är ett annat undantag - asynkronmotorer ogillar verkligen att köras på samma spänning men med högre frekvens. Det är på grund av detta fartyg brukar ha 400V när man är landkopplad och kör på 50Hz och 440V när man kör med 60Hz.
SoJaSon
Inlägg av SoJaSon »
Lite OT-varning, men vad är anledningen till att man kör 60Hz på sjön?
(Och det var ett väldigt otippat ämne för en första post på ett elektronikforum... :D )
bengt-re
Skype: bengt-re
EN orsak är att man kan få ut högre effekt ur transformatorer och asynkronmotorer för samma storlek/vikt. En annan orsak påstås vara högre elsäkerhet då det enligt vissa studier är mindre risk för ventikelflimmer om man får en stöt av 60Hz. Det senare påståendet är det inte alla som håller med om, men det framförs ofta som en orsak. En sista orsak är tradition - USA kör 60Hz och gör så även på fartyg - detta innebar att det fanns mycket 60Hz prylar eftersom USA är/var en stor fartygsproducent. Idag så blir det dock mer och mer ovanligt med 60Hz på fartyg och även de modernaste svenska örlogsfartygen är idag rena 50Hz båtar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Mer OT: På flyg kör man väl 400Hz
IT: Långt de flesta moderna väggvårtor likriktar 230Vac och switchar ner spänningen (primärswitchad). Av samma anledning har 50Hz/60Hz ingen betydelse, de kan jobba med 325Vdc också.
Om den däremot har en "gammaldags" väggvårta med transformator är jag ganska säker på att det går bra ändå, visst är det en avvikelse på 20% i frekvens men det borde gå bra, möjligen kan transformatorn bli lite varmare.
Hur känner man då skillnad?
Vikten!
Vägar väggvårtan "lite" är det en primärtswitchad, är den "tung" är det en transformator.
"Lätt"? "Tung"?
Enl. ELFAs hemsida vägar en transformatorbaserat in på ca: 370g och en primärtswitchad in på ca: 85g.
Andy
Inlägg av Andy »
soundbrigade skrev:Mer OT: På flyg kör man väl 400Hz
Ja, 3-phase 200V/120V 400Hz eller 28 VDC på mindre kärror.
007sweden
Skype: oo7sweden
Och varför i hela fridens namn 400hz? Då snackar vi inte brum från gamla transformatorer, då är det mer telefon-like a-ton :shock: :?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Man klarar sig tex med mycket mindre transformatorer.
007sweden
Skype: oo7sweden
Ah good point, Ungefär procentuellt sett hur mycket mindre trafos?
Menar för en given effekt.
