T: 20cm höga bokstäver av 10mm stålplåt (CNC-plasma?)
dar303
Inlägg av dar303 »
Detta görs väl enklast med en CNC-plasmaskärare, någon som har tillgång till en sådan?
Det gäller ett företagsnam med ca 10 bokstäver och det kan vara spillplåt, rost gör det bara snyggare.
Det skulle vara trevligt med en ungefärlig prisuppgift på arbete och material.
EinarsLilleGosse
Vattenskära
Inlägg av EinarsLilleGosse »
Du får förklara lite närmare.
Skall det vara en hel plåt som det skärs ut namn i eller vill du ha utskurna bokstäver. Vilken höjd har bokstäverna. Skall det inte vara fastsättningshål?
Dessa frågor dyker upp när du skickar en förfrågan.
Jag rekommenderar att du tar kontakt med TR Mekaniska på Öland som kan vattenskära ut dessa efter din ritning. De vill ha .dwg eller .dxf ritningar för att räkna på jobbet. www.trmekaniska.com
//Janne
dar303
Inlägg av dar303 »
Vattenskära låter bra!
Det är bara själva bokstäverna som ska vara lösa. Fastsättningshål behövs inte, de ska fästas med någon form av lim. Kanske är det bättre med aluminium eller tunnare stål med tanke på vikten. Bokstäverna skall vara ca 20 cm höga.
Tack för tipset!
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag skulle möjligtvis kunna hjälpa till med att skära ut dom med plasma, fast det vore nog ingen nackdel med något tunnare plåt. :)
peter555
Inlägg av peter555 »
Blir inte plasmaskärning ganska fnasigt i kanterna jämfört med vattenskärning ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det kanske är önskvärt med tanke på att "lite rost var snyggt"... 8)
/PeterH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag bor ett stenkast från dessa. Bruno ska snart hit iaf, så han kan ta med bitarna till dig. Dom skär i alla material.
dar303
Inlägg av dar303 »
Tack för alla tips, jag återkommr när jag talat med min vän som ska ha bokstäverna!
