Problem med PS2
Problem med PS2
Skulle chippa en PS2:a åt polaren, men nu har det gått lite snett.
När man startar den lyser den gröna lysdioden men ingen signal skickas iväg till tv:n, men effter cirka 20 sekunder kommer det upp en testbild på skärmen och samtidigt hörs ett pip.
lödde bort chippet igen, men det är samma sak nu.
Så här ser det ut: http://pici.se/109276/
Vad är det som kan vara fel?
Kommer verkligen testbilden från PS2an?
Skulle gissa att det är/var kortis pga nån lödning. Kan var nån säkring som är trasig. Kolla igenom alla lödpunkter och rengör. Sen kan du kolla igenom alla säringar. Säringarna ser ut som ytmonterade motstånd brukar vara märkta med Fxxx eller FSxxx.
Ser ut på bilden som att du kör PS2an utan "kylplåtarna" Gör inte det i såna fall.
Testbilden kommer säkert från PS2:an, har kollat igenom om det är någon kortis, men jag har inte hittat någon.
Några ytmonterade säkringar kan jag inte hitta, men jag har däremot hittat en liten skada på flatkaben till cd-läsaren (motorn), den ena ändan har lossnat lite. Fast man borde väll kunna köra utan cd-läsaren och ändå få upp startbilden?
Sedan ser det kanske ut som att jag inte har några kylplåtar alls på den, men den nedre delen är på hela tiden.
jag har aldrig sett någon testbild på ps2an!! är säkert tvn.
ingen bild alls känns som du kortslutit några bios pinnar så den inte kan starta, då blir det svart/ingen bild.
har du kortslutit pinnar på dvd-dspn så borde den starta iaf, ev att du dragit några av säkringarna då..
Har ett v9/10 mobo med trasigt BA el. LA om du behöver delar =)
Har kontrollerat alla säkringarna och alla verkar vara hela, det där med testbilden är jag helt säker på,
har haft tv:n ett tag nu och den har alldrig visat an sådan bild, dessutom provade jag koppla in den till en annan äldre tv och det var samma sak där,
glömde även säga att det kommer ett pipande ljud samtidigt som testbilden visas.
Dock så får jag inte upp bilden idag av någon anledning, bara helt svart och inget ljud (hade batteriet ute hela natten)
[EDIT]
Har hittat en person som också fick upp en testbild, dock så står det inget om någon lösning.
http://boardsus.playstation.com/rss/mes ... id=1326132
[EDIT]
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
- Housepainter
- EF Sponsor
