Reglera spänning?
sumpa
Reglera spänning?
Inlägg av sumpa »
Hej!
Nybörjarfråga: jag har en fläkt kopplad till en solcell, och solcellen ger allt från 13,6 volt ner till 0, beroende på hur mycket sol som faller in på den. Fläkten går därmed alltifrån jävligt fort till att stå stilla, beroende på hur mycket spänning den får..
Nu är det så att jag vill kunna begränsa farten på fläkten (genom spänningen) för att kunna få den att t.ex. gå tystare när jag ska sova. Hur gör jag detta enklast med enkla komponenter?
T.ex: lagom solljus, solcellen ger 10 volt, men jag vill att ett vridreglage som begränsar inspänningen till 8 volt. Hur göra?
MVH Erik Sundström
välkommen till forumet
en lowdrop regulator borde funka
ställer man den på 8v så följer utspänningen inspänningen till 8v och håller sig där när spänningen ökar
