Långlivat relä
MadModder
Långlivat relä
Inlägg av MadModder »
Jag har ett relä som växlar en gång i minuten.
Det växlar en pinne från en com-port, för att välja mellan att läsa av tempsensorerna via 1-wire-adaptern, eller sända RS232-data till en annan maskin. Det blir 525600 växlingar per år. Den elektriska livslängden brukar ligga på runt 1x10^5 operationer.
Jag skulle helst vilja köra reläet lite oftare, men då skulle jag helst vilja fixa en halvledarlösning.
Alla halvledarreläar jag kollat på har en på-resistans på runt 40 Ohm. Då kan jag ju lika gärna köra med en 4066!
RS232-kommunikationen lär ju funka, men tror ni att 1-wire-adaptern kommer funka?
Det är pin 3 (TXD) som då kommer gå via switchen.
Alltså ärligt: varför så besvärligt?
Den adapter är ju "lite sådär", varför inte göra en "riktig" adapter, koppla till en MAX232 och sedan växla med lite logik?
Inget glapp, inget ljud, inget slitage, högre hastighet.
Insisterar du på att ha denna adapter hade jag tagit en MAX232 så att signalen gick till 5V, växla via logikkretsar och sedan en/ett antal MAX232 till att driva ut till sensorerna.
Men jag hade gjort en riktig adapter istället...
MadModder
Det är möjligt.
Men nu är det ett gammalt DOS-program som körs, och det stöder bara en passiv adapter, hur det nu är möjligt, men det står så. Det funkar också riktigt bra.
Jag har ingen lust att etsa om ett helt kretskort, så jag får väl bygga ihop en modul med en max232 och några grindar, som helt enkelt pluggas in istället för reläet. Och sen en sladd till konstant drivspänning.
Att det bara stödjer en passiv adapter är kvalificerat skitsnack men att det bara stödjer en "ointelligent" adapter kan nog passa.
MadModder
Nja, jag vet inte jag...
Adaptertypen jag kör med, heter DS9097E.
Det finns en typ som heter DS9097U, som har en DS2480-IC. Den gör så att GND hamnar på jordpotential, och data på 5V-nivå.
I den jag kör med ligger varken data eller GND på varken 5V eller GND-potential. Det ligger och flyter nånstans mitt mellan +12 och -12. Det enda som stämmer är att det är 5V skillnad mellan GND och data...
I vilket fall är det bara det här gamla programmet som stöder 9097-adaptern. Andra adaptrar funkar inte alls. Nyare programversioner funkar inte med 9097. Endast 9097U eller bättre.
Vet inte ens om den skickar data med TXD. Kan ju lika gärna vara DTR.
Macce
Inlägg av Macce »
Det finns 1-wirehubbar. Gjorda för att kopplas in där man vill splittra ett nät till stjärnnät. De borde fungera?
MadModder
det här gamla 90-talsprogrammet stöder inget annat än DS9097-adapter, och DS1820 / DS18S20. Inget annat. Det blir bara error :D
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Annars så har maxim-ic både färdiga usb donglar och usb->onewire chip.
Edit: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2995
och http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3834
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad heter programmet??
Och ritar det bara en graf?
MadModder
Programmet heter digitemp for DOS och petar endast ut text i konsollen. Utvecklas inte längre. Datorn det körs på har inga USB-portar. Jag tror inte de var uppfunna på den tiden... :D
Macce
Inlägg av Macce »
Byta till nyare burk? Drar mindre ström, har modernare anslutningar och kan köra modernare program.
MadModder
Ja det skulle vara nån VIA EPIA då i den lägsta klassen.
Originalnätdelen är inte större än en laptopladdare. Vad kan den ge max... 50W kanske. :P
Macce
Inlägg av Macce »
Via Epia ML (finns för runt 100 euro) drar enligt manualen 13,6W då man kopierar filer över nätverk med den.
Drog runt 17W om man tittar på en dvd.
Ganska strömsnålt.
måte du ha relä så är tungelementrelä att föredra
från elfa
Livslängd vid 10 V 10 mA: 3×10^8 ggr
37-467-08
så borde hålla 570 år för dig :wink:
borde gå med antiparallella optokopplare med ?, åtminstånde fet varianterna
MadModder
Fet? Elfa har bara med bipolär transistorutgång...
