Hur etsas kretskort när man beställer från företag?
wiggo
Inlägg av wiggo »
Hej!
Jag undrar lite hur kretskort etsas inom den professionella sektorn, tex när man beställer färdigetsade kretskort från företag.
Jag antar att dom använder någon maskin som gör detta, och inte samma metoder som många av oss att skriva ut på genomskinlig plast och lägga på en UV-låda.
Hur fungerar det när professinella sektorn gör detta, vilken metod använder dom egentligen för att få så bra resultat?
Mvh
Viktor
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
En metod skulle kunna vara slipning. Vi har en sådan maskin i skolan och det är ingen billig manick det, men den är färdig att ta emot .brd filer från eagle :D
Vet dock inte hur små ledare den klarar, men den kommer mellan benen på en DIL kapsel i alla fall.
I princip "som hemma" men automatiserat.
Man kör dock normat med blanka laminat som beläggs med fotoresist
direkt före exponeringen.
Jo, "i princip", men med helt annan utrustning.
Elektronik i Norden hade en beskrivning och den skiljer sig en del mot den hobbyister använder. Jag kommer inte ihåg just nu hur det var exakt men vad jag minns var att fotofilmen är negativ och öppnar där ledarna ska vara, sedan lägger man på kemisk tenn, strippar resten av fotoresisten och etsar fast det tar bara på det rena koppar, därefter tas tennet bort.
Först av allt borras alla hål som ska pläteras, de dras igenom med "lite" vätskor och elektrolytisk processor osv. och sedan påförs fotoresisten.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
ISBN 91-7548-584-2
330 sidor med en skaplig introduktion till hur detta görs.
flippy
Inlägg av flippy »
Det finns även företag, Olimex tror jag gör så, som screentrycker ledningsbanorna innan etsning, fungerar tydligen för vanliga kort med min 20mil banor eller så.
ANnars så är det den vanliga fotoprocessen.
Andax
Inlägg av Andax »
När jag skickade efter kort från PCB-pool förra gången så skickade de ut bilder på mitt kort vid de olika process-stegen. På så vis kunde man se var i processen de var just nu. Ska se om jag inte kan lägga upp bilderna.
