Projekt "FYR"
Blade_swe
Projekt "FYR"
Inlägg av Blade_swe »
För att göra en lång histora kort så kan jag säga att det är jobbigt att gå på grun med båten spec när det är mörk. Så förra året satte jag upp en fyr på ett lite knepigt grund.
Själva Lamphållaren är en gammal modell som jag har fått tag på via vägverket. Det är ett 6V batteri en fotocell som känner av när den ska start och sluta. själva "blinkrelät" är inbyggt i själva glödlampan.
Det som ska göras.
Ändra känsligheten på fotocellen så den startar senare och slutar tidigare.
laddningsbart batteri och laddning via solcell.
har hittat solceller som är på 2V och 200mA
och batterier som är på 1,2V och 600 mAh
alltså går det åt 5st batterier för att få 6 volt
kan man serie koppla 3st solceller så att dom hjälper varandra att ladda upp batterierna eller tänker jag fel?
och hur bygger man lättast för att ändra på fotocellen? :?
någon som har en snille blixt?
tack på förhand
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Lite bilder hade underlättat ang fotocellen. Men en resistor parallellt över fotocellen(LDR) kan funka.
Det kan vara smart att byta ut lampan mot lysdioder oxå.
Med batterierna och solcellerna har du tänkt rätt.
En snilleblixt skulle vara att byta ut den gamla glödlampan mot modern LED-teknik,
då skulle du inte alls få samma problem med att batterierna tar slut
(för det kommer du ha med en gammal glödlampa och dom batterierna)
en powerled driven under spec på kanske 100mA kommer synas på långt håll och dra betydligt mindre ström.
Är det laddningsbara NiMH AAA-batterier du tänkte köra med?
Jag skulle personligen skaffat ett pack av 5st AA-batterier i stället, dom finns i kapaciteter upp till 2600mAh.
Ett sådant pack räcker nämligen flera nätter även om det är dåligt väder
på dagarna och solcellerna inte laddar så bra (200mA är i fullt solljus, du får alldrig ut det någon längre period i sverige)
Som lysdiod skulle jag valt en Cree XR-E eller en Seoul P4.
Och för att svara på din fråga:
Ja du kan seriekoppla solcellerna för att ladda batterierna.
För att säga hur du ska göra med fotocell vore det nog bra med en bildbeskrivning med bilder på kopplingarna.
EDIT: Det finns LEDs med inbyggda blinkkretsar också:
En ebay-länk
En till ebay-länk
Ännu en ebay-länk
Fixade de långa länkarna till kortare texter. /Madmodder
Blade_swe
LED-tekniken var en bra idé den ska vi nog riktain oss på.
Batterina som jag tängte använda är ett NiMH batteri på 3600mAh.
och ett par solceller.
Jag tror att jag skippar allt i den gammla enheten och gör allt nytt från grunden.
vart kan man hitta på en lämplig fotocell och hur ska man lösa det?
har inte hållt på så mycket med varken fotoceller och led-teknik så jag behöver verkligen all info jag kan få. tanken just nu är att det ska byggas 5st fyrer.
DeeJayPA
kimmi
Inlägg av kimmi »
hej,
eller denna med en 74HC14
LED Flasher - Dark Activated
@Edit 1:
Link funker inte aldtid så her er images:
Har du tänkt att det bara ska vara enfärgade markeringsfyrar, och i så fall vilken färg, eller ska den vara flerfärgad?
Hur ska fyrens signal vara, ska det vara en fast, en blänkfyr eller en intermittent fyr?
Du får tänka på att fyren inte ska kunna förväxlas med någon av dom "riktiga" fyrarna eller lysbojarna i området....
En bärnstensfärgad intermittent fyr skulle nog kunna vara rätt utan risk att förväxlas med något annat, och dessutom synas rätt bra... dessutom är bärnstensfärgade lysdioder rätt effektiva...
Blade_swe
den/dom ska vara enfärgade. idag har vi oranga färger på fyrerna som finns men alla sak ju som sagt bytas ut. men det är väll bra om man kan köra med sama färg altså orange eller nått liknande.
har funderat på en "blixtfyr" eller liknande med intensva "blixtar" dom syns bäst när mörkret och dimman tränger sig på.
Intressant tråd, men så jäkla svårläst !!
Använd normala svenska skrivregler med stor bokstav
där det ska vara det och bryt gärna raderna i läsbara bitar,
att man inte måste scrolla skärmen för att se allt...
Intressant som sagt, är själv med i Svenska Fyrsällskapet (www.fyr.org).. :-)
Blade_swe
Hehe Okey jag lovar att det ska bli en förbättring.
sodjan: då kanse du kan komma med lite idér och förslag hur det ska vara,
och hur en fyr ska "upp föra sig"
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har man inte en skruttig gammal webbläsare från '87 fixar den radbrytningarna själv. Bara dra ihop fönstret så får man korta läsbara rader. Just i det här fallet var det Meduzas långa länkar som ställde till problem, som jag fixade nyss.
innan det rensades upp i båthamnen så var det mycket mörkt in i kanalen, och bara ca 3 m brett där man hadde djup nog in, det behövdes något som visade vart man skulle in
löste det med vanliga solcellsträdgårdslampor, bytte mot röd och grön lysdiod och eftersom dom skulle lysa mot en linje så monterade jag dom åt det hållet i plasthöljet, bytte batterierna mot några med högre kapacitet , tror det var 500mAh och det blev nog runt 1500 mAh, funkade perfekt dom åren det behövdes innan några trän blev offer för husqvarnan och en gatlampa syntes i rätt riktning
vill man ha runtomlysande är dom sakern i trädgårdslamporna bra
skulle jag gjort nya skulle jag kört samma sak rakt av men köpt ytterligare ett par och slaktat för solcellerna
allternativt byggt till en 1/10 blink av en 4017 så man får 10 gånger längre brinn tid, men det behövs faktiskt inte
följ kiss reglen och se glad ut :wink:
Jag skulle satsa på sådana här lysdioder:
Lång länk
En borde räcka fint som fyr, en blinkkrets kan vara en bra ide, inte så mycket för att förlänga batteritiden som att förbättra synligheten...
Kom just på vad som vore den mest fördelaktiga karaktären enligt mig för denna applikation, Fast med blänk, dvs att den lyser med kanske en ström på 15mA konstant men varannan sekund kommer med en kort flash på 100mA eller så... då man dels ser den hela tiden men man blir också extra uppmärksam på den pga blänken och den syns mycket bättre i mörker och dimma då...
Blade_swe
många fina idér tackar å bugar...
Meduza: detsom du skrev om fast sken med blänk lät helt korekt, så skulle jag vilja ha det men hur löser jag det? du kanske kan klura ihop en skiss?
tack än en gång
Jadu.. orkar inte klura ihop ett schema nu, men enkelt uttryckt så ska det först vara fotocellen som sluter
kretsen till lysdioden genom ett motstånd som begränsar till 10mA, sedan ska det sitta en timerkrets som när den
sluter utgången lägger ett motstånd i paralell med det första så att strömmen stiger till 100mA under tiden som pinnen
är hög på timerkretsen och sedan så går det ner till 10mA igen så fort som pinnen blir låg igen.
en 555a och två räknare borde räcka för att bygga ett 1/100-blänk, och om man då justerar pulserna från 555an till ca 33Hz så blir det då en 30mS puls var 3dje sekund tillexempel...
