Fundering kring larm
nlinus
Inlägg av nlinus »
Monterade larm i min bil igår, och detta har en funktion för att kunna skydda diverse extrautrustning. Denna är mycket enkel och består av en slinga som är ansluten till jord och som utlöser larmet om den kopplas bort från jord.
Tänkte att detta kunde vara bra för att t.ex skydda extraljusen genom att bara dra kabeln genom alla extraljus och jorda slingan i slutet..
Problemet är bara att det är mycket enkelt att brygga över kabeln och sätta larmet ur funktion. Har för mig att det i hemma-larm fungerar så att man terminerar slingorna med någon resistans och kom på att det borde gå att göra något liknande (dock förenklat) även här med hjälp av två spänningsdelare och en op. Den högra spänningsdelaren skapar en referensspänning på t.ex 6 volt, och den vänstra ligger något över denna. Om det nedre motståndet i denna kopplas förbi sjunker spänningen till 0 volt och komparatorn slår om och kan trigga larmet.
Är denna idé galen? Vill inte snickra ihop någon avancerad pryl för detta enkla ändamål...
du bör ha ett motstånd i varje sak som ska skyddas och sedan känna av i fall motståndet i slingan blir högre eller lägre än vad det ska vara
det finns mångs sätt att göra det på
jag hadde dragit en plastoptofiber igenom allt och kollat av den istället, inte lika lätt att bygla om man säger så :wink:
nlinus
Inlägg av nlinus »
Det är sant. Annars kunde man ju enkelt bygla förbi bara en av prylarna. Är ju enkelt att byta ut det sista motståndet mot ett mindre i varje pryl. Blir ju ingen större skillnad.
Att göra det för sofistikerat känns inte som någon större vits. Tror ändå inte att en eventuell tjuv är beredd på att de ska vara larmade över huvud taget, och de lär knappast misstänka att det rör sig om några resistanser.
En optofiber skulle väl funka, men känns lite väl påkostat. Dessutom är jag rädd att det inte är tillräckligt robust. Ska ju dras genom motorutrymmet, och in och ut genom varje extraljus (samt eventuell annan utrustning).
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tror inte du behöver krångla till det med resistanser heller. En normal tjuv klipper nog samtliga kablar.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hehe ja.
Eller har de med sig en knippe sladdar med isolerade krokodilklämmor i olika färger, som de har på film när de ska koppla sig förbi nån krets i ett larmsystem?
:lol:
( bra att ha :rofl )
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Eller så tar man släggan mot styrboxen från början.
nlinus
Inlägg av nlinus »
För att kunna slå sönder den måste de kunna ta sig in och hitta den utan att det börjar tjuta.
Dock är väl ett larm är knappast höjden av säkerhet. De flesta skiter fullkomligt i om ett larm går, och bryr sig knappast i att ens kolla vad som pågår men kan det bara verka liite avskäckande så fyller det väl någon slags funktion. :)
