Avståndsmätare med tröghetsnavigering
chille
Inlägg av chille »
Tjenare!
Hur många gånger har man inte svurit över att man ska borra ett hål från ett rum intill ett annat, men man inte vetat vart man ska placera borren? Jag har funderat på om man inte skulle bygga ett mätinstrument som använder sig av ett gyro och tröghetsnavigering för att bestämma position. Då skulle man kunna placera mätinstrumentet där man vill att hålet ska komma ut och gå in till andra rummet och "söka upp" hålet där man ska borra. Då skulle man ju även se exakt hur tjock väggen är.
Råkade trilla över den här och den verkade ju, som jag förstog det, diffa 8 meter efter 30 sekunder helt stillastående. Det är ju helt värdelöst. Dock är ju sidan typ 7 år gammal, så tekniken borde ju ha gått frammot.
Vore ju perfekt om man kunde få en precision på under 5cm max 30 sekunder och ungefär 10 meters förflyttning in till nästa rum. Vad tror ni om det? Är det praktiskt genomförbart med grejer för under 10,000:-?
En annan idé om sättet: en magnet!
Det finns ju seriöst starka magneter i mindre storlek, placera en där hålet ska komma ut och ha ett kompass som du vrider 90°, först placerar du den i sidled till den är "noll", sedan vrider du den 90 ° och ställer den i höjdled, vill du vara sådär mycket säker kan du upprepa dessa övningar ett par gånger.
Självfallet ville det vara relativt enkelt att göra detta med 4 magnetfältssensorer och 3 led per riktning: "för mycket <-, bullseye, för mycket ->", färgbyte osv. Vill du vara helt übermännska sätter du ett par motorer på så att den söker in själv.
Kan även göras med en spola med en viss frekvens på ena sidan och några spolar på avkänningssidan men du förstår nog grejen.
någon slags hflösning vore nog funktionabel, men störs ju av metalldelar
en vanlig kabelsökare borde funka
digitaliz
Inlägg av digitaliz »
