vilken säkring??
Electricguy
vilken säkring??
Inlägg av Electricguy »
någon som har tips på vad man kan använda för säkring som tål 5 volt och 120 ampere??(som inte är för dyr)
peter555
Inlägg av peter555 »
En bit kopplingstråd.
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
50öring?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Spik
prototypen
Greppsäkring, stor som en mobiltelefon.
Electricguy
den få kosta max 50 kr(lite mer kanske)
beror på om det ska vara för 5v?, då kvittar det nästan hur man gör , en vanlig modell av säkring har spänningsförluster, är det acceptabelt?
ska man ha massproducerade säkringar så får man nog titta på dom till bilstereo eller möjligtvis parallellkopplade vanliga 30A bilsäkringar
eller prova sig fram med lagom koppartråd i lagom längd och diameter
Eelector
Inlägg av Eelector »
Japp, bilstereo finns det rätt kraftiga säkringar. De kraftigaste (>100A) brukar vara av typ ANL.
Ex.
http://www.mds.se/products/styling_twoc ... emId=25135
Limen
Inlägg av Limen »
Vad är det som ska säkras?
Electricguy
det är ett nätaggregat till en datacentral som ja har fått och det går tydligen att svetsa med 5 volten så ja behöver ganska kraftig säkring
Electricguy
anrhm
Inlägg av anrhm »
Kan tolkas på flera sätt.
Antingen har du fått hela datorn och tänker köra igång den. Då kan det vara lämpligt att se vad tillverkaren rekommenderar för säkring. Efter att du har undersökt varför säkringen ursprungligen gick sönder.
Alt. har du bara nätaggregatet och tänker labba med det. Då är det lämpligare att säkra av 5-volten till en mera rimlig nivå för labbändamål.
Electricguy
jag har fått aggregatet och tänkte ha det och labb med och ha lite skoj med, t.ex spränga kondningar :D
behöver du inte 120 A så är det nog lämpligare att dela upp det i flertalet separata säkringar,
smålla kondingar kommer du inte så långt med med dom låga spänningarna, tyvärr
Electricguy
24 volt funkar bra
