Har en komparator med +-15V matning och open collector utgång. Utgångstransistorn har sin emitter kopplad till -15V.
Vad är enklaste sättet att konvertera till en TTL kompatibel signal? Har 5V tillgängligt.
Tänkte att man kan koppla utgången till pull-up motstånd och en extern transistor vars emitter är jordad och vars kollektormotstånd går till 5V. Att signalen blir inverterad gör inget.
Problemet som jag ser med denna lösning är att när utgången på komparatorn är aktiv så ligger det -15V på basen på den externa transistorn. V_EBO för de flesta transistorer är väl oftast typ 5V eller så, i allafall på de jag hittat.
Någon som har tips på transistorer (gärna ytmonterade som finns i ELFAs sortiment) med V_EBO som är > 15V.
Alla tips välkomna...
+-15V Open Collector till TTL?
Pull-up motstånd självklart.
Sedan har du ett motstånd mellan basen och utgången "som vanligt".
Nu kan du välja:
Antingen tar du sedan en 1N4148 och sätter mellan bas och emitter (katod mot bas), detta vill clampa basen till -0,7V ungefär.
Eller: du tar dioden och sätter i serie med basmotståndet (katod mot basen) och om den ska köra "snabbt" tar du ett motstånd mellan bas och emitter.
Nu kan du välja:
Funderade vidare... Borde inte en 2N7002 lösa jobbet + 2 st pull-up (en på utgången på komparatorns open collector och en för drain på transistorn).
Det är en fälteffekttransistor. (datablad)
Den ska klara VGS +-40V.
- prototypen
