Orolig CRT
jon_kanon
Orolig CRT
Inlägg av jon_kanon »
Hej!
Jag har en rätt gammal 19" CRT som helt plötsligt (det har inte kommit successivt) har börjat bli ostabil i sidled. Om skärminnehållet inte ändras är den still, men om man rör t.ex. musen så flyttas skärmbilden slumpmässigt i sidled. Ändringen skalar inte bilden och är i storlekordningen 5-6 pixlar, typ.
Något man kan fixa tro?
är det skärmen och inte grafikkortet?, har svårt att tro att skärmen i sig bryr sig om var pekaren är
jon_kanon
Problemet inträffar oavsett vad som rör sig på skärmen. En websida med animationer ger samma problem.
Jag ska testa med en annan CRT för att utesluta grafikkortet. Återkommer.
Striff
Inlägg av Striff »
Har du ingen knapp på skärmen så du kan få upp en inställningsmeny? Ifall den håller sig still medans du flyttar musen så borde det inte vara skärmen.
jon_kanon
Ska testa det också
jon_kanon
Har testat lite. Tyvärr är något glapp, så jag fick inte fram felet igen :/
prototypen
Inlägg av prototypen »
Min bildskärm hade liknande ostadigheter för sig men oberoende av bildinnehåll, det var boosterkondensatorn som var lös (trasig lödning).
Prototypen
jon_kanon
Nu har det dykt upp igen och då:
* Fungerar den andra skärmen alldeles utmärkt på grafikkortsutgången
* OSD-menyn är stabil
Skulle man gissa att HSync är glapp i sladden eller så? Sladden är fast monterad. Någon som har bytt en dito med framgång? Hur ska en HSync-våg se ut?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Är skärmen några år så kan det vara värt och kolla elyterna i strömförsörjningen.
Dels nätelyten, dels elyterna på sekundärsidan av strömförsörjningen.
Kolla toppen på elyterna så dom inte buktar utåt eller att plasten ser deformerad ut, kan du mäta med kapacitansmätare är det ännu bättre.
Flybackkondensatorn som nämndes tidigare här i tråden kan vara värt
att kolla, löd loss och mät kapacitansen.
Flybackkond. hittar du nära HS tranformatorn, ofta märkt >1000 V
och på några nF.
Kjelle
jon_kanon
Kjelle:
Jag skulle tro att felet sitter någon stans i insignalvägen. OSD-menyn har som sagt inga problem (troligen inget fel på strömförsörjningen)
Flybackkondensatorn, används den bara för att behandla inkommande signal, eller diskar OSD-menyns fulla funktion den teorin?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Jag har varit med om glapp i VGA kabeln precis där den går in i monitorn.
Detta skedde då kabeln var uttänjd till max i en bokhylla för att räcka
mellan PC/monitor.
Vissa ledare hade helt enkelt gått av, du kanske skulle ta en multimeter
och mäta igenom kabeln, främst då skärmen/arna.
Flybackkond. har ingenting med insignalen att göra, den ser till att
HS trafon är i resonans, tror inte detta är felet i det här fallet.
Kjelle
jon_kanon
Glapp i kabeln skulle jag också satsa på. Får kolla det nästa gång felet dyker upp, för nu är det borta igen d:
