Lite huvudbry med fläktkontroll
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har tillgång till 9V, 30V och 5V.
En fläkt ska regleras mellan 5V och 9V, beroende på temperatur. Har ett NTC-motstånd på 10k vid 25°.
Funderade först på en emitterföljare, men jag måste köra med en darlingtonkoppling, och då förlorar jag 1,2V.
Att reglera ner från 30V är INTE en bra idé.
Då kom jag på att jag har en handfull FETar. Men... kan man få emitterföljarfunktion med såna?
japp, men man förlorar ännu mera spänning
kan du inte ha regleringen ha trissan under fläkten spänningsmessigt sett?
MadModder
Jo... men då styr man ju strömmen istället för spänningen. Lite knepigare.
MadModder
Kom på att jag skiter i 9VDC, och tar 6,5VAC innan bryggan och dubblar detta, och sen använder emitterföljare som jag tänkte från början. Det borde funka. :)
[edit]Hmm... Kan inte ta ut mer än runt 10mA från dubblaren. Crap. Kanske går att fixa en spänning från 33V då till NTC-motståndet och sen en opamp, som driver basen på trissan med ett par volt högre än den 9V in på kollektorn...
Äsch. Så viktigt är det kanske inte med reglerade fläktar. Blir nog rätt bra att köra dem på 9V helt enkelt.
