Vad är det för komponent?
eDroj
Inlägg av eDroj »
Det är så att jag behöver byta ut en komponent på ett "inverter board" till en TFT-skärm, denna komponent ser ut som en resistor men jag vet inte om det är en, för att dens färgmärkning går inte att tyda ut på ett vettigt sätt.
Färgmärkningen är: ORANGE-ORANGE-GULD-GULD-BLÅ
Jag får inte denna färgkod att stämma på något...... :shock:
Hoppas någon här på forumet kan, jag kan bifoga en bild om det skulle hjälpa......
Tack på förhand.
Landrash
Inlägg av Landrash »
bild på "motståndet" och kortet tack ;)
33 *0,1 5% ±10ppm/K (enl. ELFA's faktasida, never leave home without it!)
Sedan är frågan:
Är det ett motstånd på 3,3Ω eller en liten induktans på 3,3nH? Där ville ett bild klara den biten....
eDroj
Inlägg av eDroj »
Här kommer bilder... klicka på länkarna....
http://img63.imageshack.us/img63/339/001dd2.jpg
På denna bild syns komponenten nere i mitten av bild vid de svarta kontakterna.
http://img118.imageshack.us/img118/6109/003xp6.jpg
Hoppas dem hjälper.... tack återigen på förhand!
Motstånd!
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Det är en resistor.
Du ser att det står Rxxx under komponenten på kretskortet.
eDroj
Inlägg av eDroj »
tack, tack....
men är det säkert, jag köpte nämligen ett motstånd på 3,3 ohm om i fall att..... :) på elfa, men killen i kassan var inte säker, han sa att det även kunde vara en drossel eller kondensator......
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Nog är det ett motstånd det där allt :wink:
eDroj
Inlägg av eDroj »
Cryptomaster skrev:Nog är det ett motstånd det där allt :wink:
Vad bra.... då hugger jag i med lödkolven..... :D
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Se upp med effekten på motståndet, den där klarar väl 1 eller 2 watt?
Och anledningen till att det sitter en bit ifrån mönsterkortet är att det ska kunna släppa av med värmen så montera på samma sätt alltså.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hoppas du köpte ett effektmotstånd. ;)
ElFjollo
Inlägg av ElFjollo »
Detta är ett flamsäkert motstånd och sitter som ett skydd, risken är mycket stor att det finns fler fel på kortet om detta gått sönder.
/ ElFjollo
Ändrade rubriken. "Jag har ett klurigt problem" säger inte så mycket. :wink:
eDroj
Inlägg av eDroj »
Tack för all er hjälp, nu är resistorn bytt, och mycket riktigt köpte jag ett effektmotstånd på 2W, jag konstaterade också att en ytmonterad säkring på 6,5A som fanns på baksidan av PCB:et hade gått, så jag ersatte den med en microsäkring istället på 5A, fick snida dit benen lite snyggt..... :D
Nu fungerar skärmen igen, det finns inget bättre än att laga saker själv..... :lol:
Tack än en gång alla som har hjälpt till!
